Bosch oxygen sensor
ARas
Tilmeldt: 10 dec 2008 21:59
Mit fyr: Baxi 2,5 m. ilt-styring
Areal: 230
Dagligt forbrug: 30-35
Årligt forbrug: ?? (8)
Geografisk sted: Syd-Sjælland
Re: Bosch oxygen sensor
Indlæg af ARas »
Anders G skrev:fandt også lige dette vedr. kabel længde. Hvor lang er ledningen på en original iltsonde til Baxi 1,5.
The list of suitable sensors:
1. 0 258 007 049 cable 980 мм
2. 0 258 007 053 cable 630 мм
3. 0 258 007 057 cable 760 мм
4. 0 258 007 061 cable 840 мм
5. 0 258 007 063 cable 1150 мм
6. 0 258 007 068 cable 340 мм
7. 0 258 007 085 cable 1090 мм
8. 0 258 007 090 cable 1200 мм
9. 0 258 007 092 cable 470 мм
10. 0 258 007 095 cable 340 мм
11. 0 258 007 097 cable 480 мм
12. 0 258 007 105 cable 860 мм
13. 0 258 007 109 cable 920 мм
14. 0 258 007 111 cable 510 мм
15. 0 258 007 116 cable 820 мм
16. 0 258 007 125 cable 760 мм
17. 0 258 007 140 cable 800 мм
18. 0 258 007 142 cable 360 мм
19. 0 258 007 143 cable 360 мм
20. 0 258 007 149 cable 1000 мм
21. 0 258 007 154 cable 710 мм
22. 0 258 007 157 cable 1470 мм
23. 0 258 007 161 cable 850 мм
24. 0 258 007 171 cable 930 мм
25. 0 258 007 174 cable 800 мм
26. 0 258 007 177 cable 320 мм
27. 0 258 007 193 cable 1210 мм
28. 0 258 007 200 cable 675 мм
29. 0 258 007 221 cable 420 мм
30. 0 258 007 227 cable 760 мм
31. 0 258 007 233 cable 655 мм
32. 0 258 007 237 cable 1300 мм
Det eneste problem der er her, er at firmaet i USA kun har den ene (hvilket i øvrigt også er den billigste de har).
Hvis man går til en anden leverandør her hjemme, f.eks. Bosch selv eller merkanomen, tvivler jeg meget på at de 330+/- kr holder!! Mener at have læst at den samme sonde koster omkring 1000kr, her hjemme!!
Men det kan selvfølgelig være at der findes andre leverandøre. Jeg kunne bare ikke rigtigt finde nogen da jeg søgte på det.
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Indlæg af HSC »
Njo de har:
Bosch 17090
LSU 4.2
5 Wire Wideband Oxygen Sensor
Bosch OE # 0 258 007 090 ( 0258007090 )
VW # 06B 906 265D
$64.98
Koster godtnok $15,- mere (kun 80,-), men så er ledninger også 1200mm lange og man sparer arbejdet med at forlænge... :roll:
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
Anders G
Tilmeldt: 03 dec 2007 20:17
Mit fyr: Baxi MH 1.5 /350 ltr. u. ilt
Areal: 250 m2 i 2 plan
Brændsel: 8mm Træpiller svenske
Dagligt forbrug: ca 20-25 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af Anders G »
Dantrafo DT 1010001 230 v, 9v, 133 mA, 1,2 VA som matcher den originale fra Baxi Iltstyring koster 200,- ab lager fra Dantrafo. oplyst d.d.
Anders
ARas
Areal: 230
Indlæg af ARas »
Anders G skrev:Dantrafo DT 1010001 230 v, 9v, 133 mA, 1,2 VA som matcher den originale fra Baxi Iltstyring koster 200,- ab lager fra Dantrafo. oplyst d.d.
Anders
Så vidt jeg kan se macher denne ikke den orginale! 1,2VA er ikke det samme som 1,2A!! der er faktisk stor forskel.
det er de 133mA, som kan sidestilles med 1,2A (133mA=0,133A)
Anders G
Aras
ok, jeg troede VA var en det samme som A.
Når men kan den bruges så den trafo, eller skal vi finde en anden fra Dantrafo kataloget :roll:
ARas
Areal: 230
Indlæg af ARas »
Anders G skrev:Aras
Du bør finde en anden. hvis trafoen er for lille brænder den a' (med mindre su sikre den ned, men så vil sikringe bare springe)
ARas
Areal: 230
Indlæg af ARas »
Ud fra orginal data ville denne her trafo være en god løsning.
http://dk.rs-online.com/web/search/sear ... &R=0504577
Vær dog opmærksom på at der er 2 sekundærviklinger, og de bør parallelkobles, for at den kan give strøm nok.
HSC
Indlæg af HSC »
Org. sikring til iltstyriingen F4 er på 315 mA - http://www.vvs-grossisten.dk/upload/bru ... stying.pdf
/HSC - Henrik C
HSC
Indlæg af HSC »
Er det en glas sikring der passer her i?
http://dk.rs-online.com/web/search/sear ... &R=0452619
/HSC - Henrik C
ARas
Areal: 230
Indlæg af ARas »
HSC skrev:Er det en glas sikring der passer her i?
Jeg ved det ikke, men umiddelbart tror jeg det ikke!!
