Det blir satme svært, "regeringen" er allerede begyndt at komme med skarpe bemærkninger vedr. min manglende tilstedeværelseOllii skrev:Virkelig flot anlæg.
Kan du holde dig ude fra fyrrummet?
Så blev jeg endelig færdig(næsten)
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Re: Så blev jeg endelig færdig(næsten)
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
mejeristen skrev: Det blir satme svært, "regeringen" er allerede begyndt at komme med skarpe bemærkninger vedr. min manglende tilstedeværelse
Velkommen i klubben!
mvh thoken
- mejeristen
- Areal: 196+25
TAK!
Opkræves der kontingent?
- Stoker VI
- Tilmeldt: 09 sep 2009 20:53
- Mit fyr: Scotte
- Geografisk sted: Vebbestrup
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Godt nytår til alle.
Nu bliver jeg i tvivl om der er to "mejerister" i dette forum.??
- Stoker VI
- Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
- Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
- Areal: 145
- Brændsel: Fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6650
- Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
- Geografisk sted: 6650
Så blev jeg endelig færdig(næsten) - Diagram
Hej,
Er ved at planlægge fyrrum med samme kedel, en 2500L tank på loftet og tryk.eksp.
Har du et diagram at hvordan du har skruet dit anlæg sammen?
//Simon
//Simon
- mejeristen
- Areal: 196+25
Ernst Drastrup skrev:Godt nytår til alle.
Nej Nej der er kun lille mig
- mejeristen
- Areal: 196+25
Det er et kæmpe stort projekt når man ikke aner en skid om emnet inden man går igang samt det faktum at der var en deadline som skulle overholdes "Regeringer" fungerer som bekendt bedst når de ikke fryserDsl564616 skrev:Hvorfor gør du det aldrig mere ? Du kan jo godt ?
Jeg var 100% alene om det, og kunne godt have brugt en hånd eller tre
Der for!!
- Stoker VI
- Mit fyr: Scotte
Jeg kan se der sidder sådan en hane på din akkumuleringstank, skal man lukke for den hvis man vil køre stoker ?? Skal også til at have investeret i ny kedel nemlig, og vil lave det på samme måde som dig. bortset fra at den ikke skal være på 3300L, men 1000ltr eller sådan noget. !
