Jeg ser kun problemer i det
![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
... men kan fint skyldes jeg misforstår noget i projektbeskrivelsen.
Som jeg ser det vil du tilslutte frem og retur fra den nye radiator til kun fremløb til den gamle radiator, som afslutter den pågældende streng.
Problem 1 : Hvis termostaten på gl radiator lukker, - så er der absolut ingen gennemstrømning i ny radiator.
Problem 2 : Der er samme tryk på frem og retur på den nye radiator, så der er udelukkende mulighed for cirkulation i ny radiator ved hjælp af selvcirkulation, hvor det er varme som stiger op og kulde der falder ned, der skal sikre gennemstrømningen.
Synes du skal ofre den ekstra tid på at forbinde den rigtigt til de eksisterende frem- og returrør, så er du sikker på at det virker efter hensigten.
