Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af Lund » 15 jan 2010 22:37
Indlæg af Ole S. » 15 jan 2010 22:47
Indlæg af Lund » 16 jan 2010 11:00
Indlæg af kent a » 16 jan 2010 11:43
Lund skrev: Meeen længere tid om at nå varmen er lig med mere brændsel forbrugt
Indlæg af Lund » 16 jan 2010 12:17
kent a skrev: Det er ikke helt rigtig... Nye fyr brænder jo i hele tiden for at få den meste optimale forbrændning. Pause er jo lid med at den soder... Grunden til at den er længe op i temp er nok at den ikke har den optimale forbrændning til den "nye" kedel... Når du skriver at den ryger skal den jo længer ned i brændsels (mindre forbrug) så den kan brænde mere ren så det kommer mere gang i bålet og der med højre temp og hurtiger til at nå set punktet.... Kort sagt.... Det handler om at få den køre så længe som mulig med så lidt brændselv og luft at den lige kan holde set temp...
Indlæg af Lund » 16 jan 2010 12:18
Indlæg af kent a » 16 jan 2010 13:34
Lund skrev:Forøvrigt har min aldrig sodet under pauser, den er fin nærmest hvis i kedlen uden nogen ændringer.
Indlæg af Lund » 16 jan 2010 14:37
Indlæg af kent a » 16 jan 2010 19:13
Indlæg af Lund » 16 jan 2010 19:24
kent a skrev:okay. Så tror jeg at du har lavet den rigtige løsning nede ved brænderen.... Så vil jeg nok foreslå at du sætter en plader i lige under toplågen med 5cm luft ind ved bagvægen.... Så justere brændsel og luft efter det.... Det er en god ide at holde øje med hvor mange kg du smider på den i døgnet så du kan se om det er noget der hjælper på forbruget...
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
