Hej..
Vi er nye på området med Woody pillefyr 24 kw. Vi har knoklet med det siden nytår, og det vil sg ikke som vi ønsker.
Lige pt. går fyret ud og skriver varmescan.... er der nogen der kan hjællpe med det???
Hilsen
Kaaterud
Hjææælp...
- Tilmeldt: 15 jan 2010 17:46
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
- Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
- Areal: 125
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 5.5ton
- Geografisk sted: ringsted
Re: Hjææælp...
Hov.. jo da...undskyld... vi har renset fyret, det kører så ca. 15 timer og så går det ud igen og skriver
det samme... Nogen idé til hvad jeg kan gøre???
Hilsen
Kaaterud
Hilsen
Kaaterud
- Stoker VIII
- Areal: 125
Re: Hjææælp...
ja prøv at gå ind på http://www.bioflame.dk
Senest rettet af rappe 15 jan 2010 19:51, rettet i alt 1 gang.
- Uthsen
- Stoker XI
- Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
- Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
- Areal: 255 m2
- Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 9460
- Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Re: Hjææælp...
Hej rappe
Dit link virker ikke.... Hos mig i hvert fald...
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
Uthsen....
- Sonata
- Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
- Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
- Areal: 252
- Brændsel: HP 8mm
- Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Fjerritslev
Re: Hjææælp...
Der skal stå http://www.bioflame.dk/index-filer/Page750.htm
(Page manglede)
(Page manglede)
mvh Tom
Fyrdata
Fyrdata
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Hjææælp...
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Uthsen
- Stoker XI
- Areal: 255 m2
Re: Hjææælp...
Så virker det..... Tak Tak....
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Uthsen....
- Falck
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Re: Hjææælp...
Veje dine piller igen, og derigennem få luften og pillemængden til at passe sammen.
Din aske skal være kaffebrun (læses ikke sort og heller ikke hvid, men der imellem)
Check at din interne snegl, virkelig skubber pillerne ud af kammeret (nogle kører sneglen modsat)
Check at din blæser den løber den rigtige vej, så den blæser op mod risten.
Check at blæs er justeret rigtigt alt efter om det er en metal eller en plast blæser der er monteret.
Det du beskriver er at du har en tilbagebrand (en lille en) hvor skakt temperaturen bliver for høj. Det er somregel når anlæget får for lidt luft og pga den for store pillemængde kan ilden krybe op mod faldrøret....
Hvis det hele ellers brænder rigtigt, kan det selvfølgelig også være skakttemperaturen der er fejljusteret, men det er næsten utænkeligt...
Kaaterud skrev:Hov.. jo da...undskyld... vi har renset fyret, det kører så ca. 15 timer og så går det ud igen og skriver
Hilsen
Kaaterud
- Sonata
- Areal: 252
- Brændsel: HP 8mm
Re: Hjææælp...
Sikke hurtige vi er... Det må være fordi der er Disney Sjov i fjernsynet, så flygter vi ud af stuerne
mvh Tom
Fyrdata
Fyrdata
