Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af pelle » 09 jan 2010 09:17
Per A skrev:Hej Atmosfolk! Jeg har prøvet forskellige ting, men har ikke en sikker løsning på problemet med for høj røgtemp. Der er mont. trækstabilisator på røgrør og dette hjælper sikkert når det blæser. Jeg har også en dims der kan regulere røgsugerens omdr. trinløs - mellem 125 volt og 230 volt. Også dette virker, men så sker der dette at dels varer det længere med at fylde akkutanken og så skal der rages i brændet så det falder ned til skrippen da der ej er sug nok til at hente flammen længere oppe i brændkammeret. Nu er jeg hjemme hele dagen så dette kan jeg leve med, men for Jer der skal hjemmefra er det mindre godt. Løbehjulet / røgsuger har jeg også opereret på. Jeg har klemt 3 af de 6 flapper ind på plads - der er fin balance da der intet er fjernet Dette med forbrug af brænde er ikke nemt at sammenligne. men da jeg vejer brænde af hver dag så kan jeg sammenligne mit eget forbrug. Dette er 45-55 kg grantræ i disse kolde dage med en vandprocent på 8-12 procent vand. Een ting er sikkert - suget i kedelen er - uden visse forholdsregler - enormt, men det ser flot ud med den store stikflamme i bunden og dette sikrer nok også en ren forbrænding. Per
Indlæg af John Skov Jensen » 09 jan 2010 11:57
Indlæg af pelle » 09 jan 2010 12:42
John Skov Jensen skrev:Jeg er også overbevist over at det bedste er at køre kedlen for fuld skrald og så tilsikre bedre køling af røgen, ved enten at svejse køleribber bag i røgkassen eller ved at montere en extra røgkøler ala den Pelle har lavet. Det med at drosle kedlen ned er i min overbevisning en skidt løsning da man ikke kan være sikker på at få udnyttet gasserne optimalt. /John
Indlæg af kims » 10 jan 2010 08:44
Indlæg af pelle » 10 jan 2010 11:28
Indlæg af kims » 10 jan 2010 21:54
Indlæg af kims » 16 jan 2010 20:07
Indlæg af kims » 25 jan 2010 20:20
Tilbage til "Fastbrændsel"
