vacumsolfanger fra Hedestoker.
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 2 gange
Re: vacumsolfanger fra Hedestoker.
Ernst: Jeg skal kombinere solvarmen med mit eksisterende fastbrændselsfyr og der har jeg 1500 liter akku tank på.. det skulle være nok.. Men kan jeg koble det sådan sammen at når vvb er varm nok så slår den over og putter resten af varmen i akku tanken.. jeg har ingen forstand på det som sagt.. Og du er vist en guru indenfor det her så vidt jeg lige har læst rundt omkring :-) Kom gerne med flere gode råd og tips jeg er åben for det hele..
Men ernst er det helt skævt hvis jeg får 4x15 rør op og så 500 l vvb??
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Det er i princippet præcis sådan, man gør.hudle skrev:Ernst: Jeg skal kombinere solvarmen med mit eksisterende fastbrændselsfyr og der har jeg 1500 liter akku tank på.. det skulle være nok.. Men kan jeg koble det sådan sammen at når vvb er varm nok så slår den over og putter resten af varmen i akku tanken..
Der er så nogle spidsfindigheder omkring det. Bl.a. hvor højt i akkutanken, solvandet fødes ind, afhængigt af dets temperatur, så vidt jeg har læst mig til på nettet (og her).
- Areal: 320
super.. så er jeg ikke helt ved siden af formentlig.. men tror lige jer spørger en ven inden jeg går i gang..
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Du kan udmærket bruge den 500 liter v.v.beholder, hvis det er en combitank.
En combitank er med bundspiral for solvarmen og en topspiral for centralvarmen.Og så er der vandværksvand indvendigt, som bliver til varmt brugsvand.
Topspiralen bruges både til at køre centralvarmevand ind med, når der er for lidt sol, og til at tage overskudsvarme ud med om sommeren.
Anlægget skal kobles sammen sådan, at når solen har opvarmet combitanken til een i forvejen indstillet temperatur, så skal trevejsventilen på solvarmesiden dreje sig, så den lukker til bundspiralen og åbner ned til veksleren.
Veksleren kan enten være en pladeveksler, eller en radiator der er svejset ind i den store akku-tank, eller det kan være en v.v.kappebeholder, hvor frostvæsken kører i kappen og opvarmer centralvarmevandet, som så kan selvcirkulere over i selve akku-tanken. Det er et rigtig godt system.
Jeg finder lige et diagram, så du kan se, hvordan det skal skrues sammen.
- Ernst Drastrup
Hej igen
Jeg glemte at sende diagram side 2 til "Klaus Fjord" i går.
Men nu hæfter jeg dem ved begge to.
Så er der lidt mere sammenhæng i det.
- Areal: 320
Det ser helt kanon ud.. har lige snakket med min vvs kammerat og han er helt sikker på det nok skal fungere og fortalte om alle de positive meldinger om anlægget fra Q-pro.. så tror det ender med det hvis i alligevel er så mange der siger ok for det.. så skal det bare op og så lige et par nye pumper til fastbrændselsfyret og så lidt fikse tilkoblinger så det bliver optimalt og bedst mulig.. Men tror lige jeg venter til der kommer + på termometeret og under 30 cm sne.. Lyder det ikke som en klog ide.. Tror det bliver her i foråret at projekt solvarme kommer i gang..
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Jo vent lige til de lukkerhudle skrev:Det ser helt kanon ud.. har lige snakket med min vvs kammerat og han er helt sikker på det nok skal fungere og fortalte om alle de positive meldinger om anlægget fra Q-pro.. så tror det ender med det hvis i alligevel er så mange der siger ok for det.. så skal det bare op og så lige et par nye pumper til fastbrændselsfyret og så lidt fikse tilkoblinger så det bliver optimalt og bedst mulig.. Men tror lige jeg venter til der kommer + på termometeret og under 30 cm sne.. Lyder det ikke som en klog ide.. Tror det bliver her i foråret at projekt solvarme kommer i gang..
![Sjov :skiing:](./images/smilies/smiley_skiing.gif)
Det lyder som om du har taget et grundigt kig på emnet.
Tror du bliver glad for dit valg
- andersen2009
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
brug evt tiden til at besøge/snakke med Q-pro eller endnu bedre....besøge nogle der vil vise sit anlæg frem for dig.! Du skal være velkommen her, men der er nok for angt for dig at køre bare for det, men mon ikke der er et anlæg kørende i vestjylland.?!
Kenneth
Kenneth
- Areal: 320
Michael: Hvad mener du med at vente til de lukker???
Kenneth: Skide god ide...
Er der nogen i vestjylland der har et q-pro anlæg til at køre som man evt. kunne se...???
Ja jeg har efterhånden undersøgt en del og finder hele tiden tilbage til Q-PRO.. håber i har vejledt mig godt og synes det er det bedste for jeg kommer nok med i ejerskab at et sådan anlæg :-)
- pille bruger
hudle skrev:Michael: Hvad mener du med at vente til de lukker???
Jeg mente at det vil være glat at kravle op på taget medens der er sne på !!!
Det vil være ligesom en ski bakke
Derfor vente til de lukker skibakken = sneen er smeltet
Det vil jo være surt at køre ned ad taget, sammen med sin nye solfanger
![:oops: :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
For øvrigt er det en rigtig god ide at se et anlæg køre og snakke erfaringer
![Happy :friends:](./images/smilies/friends.gif)
