Hejsa. Håber der er nogle kloge hoveder som kan hjælpe mig. Er ved at købe en Atmos 32kw, men den måde mit anlæg kommer til at stå på gør at der bliver ca. 9 meter mellem kedel og akkumuleringstank. Tror I det bliver et problem mht. selvcirkulering. Der kommer jo godt nok en laddomat på ved kedlen, men tænkte mere på hvis strømmen skulle gå. Alle svar kan bruges også omkring kendskab til Atmos kedlen.
Mvh. René
Afstand mellem kedel og akkumuleringstank
- Tilmeldt: 04 jan 2010 15:47
- Mit fyr: Atmos DC32
- Areal: 170+60
- Brændsel: Grantræ
- Fremviser gerne i postnummer: 7560
- Geografisk sted: 7650 Hjerm
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Re: Afstand mellem kedel og akkumuleringstank
Hmm 9m det er godt nok meget.
Hvor mange bøjninger vil der blive på rørene mellem kedel og akku.tank og hvor stor rørdiam. er der anvendt det har også betydning ifbm. selv cirk.
Kan du ikke få tanken tættere på kedlen, er rørene trukken i lige linie mellem kedel og tank?
Jeg har selv 4½m og det er efter min mening rigeligt, jeg har derfor anvendt 1 1/4" rør mellem kedel og akku. tank
- Areal: 170+60
- Brændsel: Grantræ
Det er i en lige linie kun med bøjning op fra kedlen hen under loftet og en bøjning ind til tanken. Rørerne bliver i 1 3/4". Syntes ikke rigtig det er muligt at flytte kedlen eller akku.
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Du kan udmærket køre med 1" rør begge veje, når du anvender en Laddomat 21.
den har jo en indbygget pumpe, som nemt klarer denne opgave.
Men pas på med hensyn til placereing af ekspansionsbeholderen.
Den skal sidde oppe i enden af en stigende rørledning, der ikke på nogen tidspunkt går nedad.
- Areal: 170+60
- Brændsel: Grantræ
Ok Ernst. Tænkte nemlig også på om det gjorde noget når nu laddomaten var der. Mht. ekspantionsbeholderen så sidder den helt oppe i kip så det bliver ikke noget problem.
