din shunt virker ikke hvis du har en hvilket jeg tvivler på.. kedel temp under 60 grader er skidt for pladejerns kedler....
et par små trik til at få den op igen...
1 hæv setpunkt til 75 grader
2 sluk pumpen til kedel er opppe på 70 grader
3 og tænd igen.....
gentag hvis det er nødvendigt....
på den måde har du dine indstillinger som du plejer..
anden muelig hed lidt flere piller og lidt mere luft...(skriv op hvad du har inden ændringer)
den høje røg temp kommer fordi kedlen er håbløst bag ud.... kan hjælpes ved at skrue ned for varme i rum der ikke bruges pt og op igen når den er med igen
ps når du så har fået varmen kan du sænke setpunkt til min65 grader
![:D :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
