driftformsknap må ikke lyse...
de uforbrænte piller er det nogen der bliver blæst ud af bålet.. eller bare ikke brændt væk når de bliver skubbet helt væk?
ved de 19-20 skal blæs nok op på 70(det er jo eneste muelighed for ekstra ydelse)
hvis piller bliver blæst ud af herden kan du lave et stykke pasende pille bremse til at stoppe de flyvske piller så de brænder ud inden de blæser væk...
jeg har dog ændret den jeg bruger med jern øverst der går fra siderne i keramikstenen... ca 0,5 cm luft i sider
vi kan gå detaljer igennem over tlf... hvis du er usikker på hvordan den laves...
tja en mursten/keramiksten kan også bremse
Ps kan nok ikke helt undgå lidt spild ved at skrue længere op
pps meget vigtigt turbolatorrørene er renset grundigt ellers vil der blive høj røgtemp..
