Hej Kenneth
Tak for dit svar.
Mit største problem er stoppet nedfaldsskakt, pga fastbrændt støv ved udgangen.
Det er nu løst med tilførsel af 2 bars pust ved pille nedfald,( kopi af en anden bruges idee, og det virker!!!Jeg havde bare ikke tryk nok på i starten)
Har nu kørt 1 uge uden stop.
Problemet med lav temp, er måske også løst, har idag ved rensning gransket lidt over den øverste røg venders udformning, og ved nærme øjekast leder den varmen direkte op i øverste del, uden at lede den ind forbi de nedre vand riste.
Har lavet en ny som forsøg, og på 3 timer var kedlen næsten oppe på den ønskede temp, ved normalt forbrug, hvilket den var 1 dag om før
Træls man selv skal opfinde, på et ellers velfungerende system.
Nu håber jeg det var det,...det vil næste kulde periode vise.
