Der er en anden tråd om benævnelser for danfoss ventiler til et hhv. to strengs anlæg.
Husker ikke præsist hvor men prøv at søg på danfoss og et strengs anlæg.!
Hvilken Danfos ventil har jeg
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Hvilken Danfos ventil har jeg
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Jan_Al
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Mit fyr: KSM 175-13
- Areal: 154
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
- Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
- Stoker VI
- Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Hammershøj
I den tråd skal "halsen" på etstrengsventiler være firkantet.
Det er min ikke, så det må vel være en korrekt ventil.
Den er nu skrevet på to-do listen, bliver skiftet til sommer inden næste fyringssæson.
Så kommer der en justerbar 3/8" ventil på.
Der er noget andet der også skal gøres noget ved, har brugt det meste af dagen på at tø varmerørerne ude i skunken !!
- Tilmeldt: 21 nov 2009 15:04
- Mit fyr: Atmos 32 2 stk 1000 akk
- Areal: 272 + 50
- Brændsel: Brænde og briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 4892
- Dagligt forbrug: 60 kg
- Årligt forbrug: 10 t
- Geografisk sted: Lolland Falster
Ventilerne til et strengs anlæg kan også være runde, det kommer an på årgangen. men en ting er sikkert de er store bagpå, runde eller firkantet.(Ra-g)
Det med at have begrænser på hver varmeafgive, at det kun galt på store anlæg var noget man sagde i 70`er.
Man skal altid have styr på vandmængderne på sit anlæg så køre det super, uanset størrelse på anlæg, uden der er nogle der "stjæler" vandet fra de andre.
Du behøver ikke at reducere til 3/8, køb du bare 1/2. den kan drossles rigeligt ned, hvis radiator er under 300 w kan du købe Ra-u den, kan begrænses lidt mere end Ra-n.
Med venlig hilsen
kim
Håber jeg måske kan hjælpe andre, med lidt viden om. vvb/gvv gulvvarme og radiator.
kim
- Tilmeldt: 10 dec 2009 21:20
- Mit fyr: Benekov pl 27 silver
- Areal: 270
- Brændsel: korn
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 6-7
Du kunne evt udskifte den til en type Ra-n als en man kan justere lysningen på. Eller monter en radi-trim på returen... mvh Troels Glædlig jul
