TB kim skrev:Jeg har et TB-mini. Den er på en Roca P-30 kedel og jeg har en godkendelse på netop dette setup. Spørg nogle forhandlere som sælger diverse udstyr til TB'erne. De kan sikkert hjælpe dig videre.
Du kunne jo købe en Roca kedel og så har du et godkendt setup?
TB-mini'en fungerer nu fint men den er ikke den mest avancerede brænder der findes....
Hvordan har du fået en roca-kedel med attest..????
Den er i støbejern og med underforbrænding og den går altså ikke..!!!
Jeg har selv samme kedel og der kan IKKE komme attest på sådanne kedler.... iøvrigt en rigtig fin kedel
Der står nu en masse i vejledningen om en røgvenderplade til pillebrænder så den må nu være godkendt.
Jeg kunne jo tage en kopi og smide på denne side så også andre kunne få gavn af dette fantastiske forum og viden som er samlet. Jeg må vende tilbage senere.
hvorfor skulle støbejern give problemer til pillefyring ??
TB kim skrev:Der står nu en masse i vejledningen om en røgvenderplade til pillebrænder så den må nu være godkendt.
Hej!
Der er ikke ret mange støbejernskedler der kan leve op til kravene i EN 303-5, de har simpelthen for ringe virkningsgrad.
mvh thoken
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere. http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
TBKim >> Det er ikke godkendelsen fra Arbejdstilsynet, de taler om, - det er den nye i forbindelse med Brændeovnsbekendtgørelsen.
MEN
Selvom nogle støbejernskedler ikke kan godkendes til brændefyring, SÅ kan de altså udemærket godkendes i kombination med en pillebrænder.
Bio 18, Dansk Stoker Units, og flere andre har alle støbejernskedel og de er altså godkendte.
Mvh Jens
Dvs mit er som sådan lovligt nok men det må bare ikke benyttes andre steder uden prøvelsesattesten....
Hej!
Anlæg der er monteret før den nye regel trådte i kraft(vistnok i sommeren 2008) er lovlige hvis de er godkendt af
fejeren. Men de kan ikke pilles ned og flyttes, uden en ny godkendelse!
Dvs. de må bl.a. ikke sælges, selvom man kan sige at: Min fejer har godkendt det(hvis han godkendte efter de gamle
regler)
mvh thoken
hej jeg havde en tb-mini monteret på en gammel gennemforbrændings keddel der blev utæt pga gennemtæring talte både med fejer og talte med tidliger forhandler af roca kedel og der er ikke noget at gøre den kan ikke monteres på nogel kedel alså er den værdi løs ! skal lige indskyde at købeloven også gælder for private
