Mega size askestøvsuger!
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Indlæg af HSC »
Aften,
Har fået fat på nogle fine 200L tromler med låg og spændebånd!
På tænker, at lave en mega støvsuger til alt mit aske fra afbrænding af korn!
Mangler nogle tips/ideer:
- rør på slangesiden skal gå lidt ned i tønden, derved skabes en vis turbulens i asken så den ikke ryger med i sugerhullet.
- Nilfisk-Alto laver nogle slangesæt til ovn, kan de bruges eller søger jeg andre alternativer?
- hvilke suger kan man bruge, tænker att den kan monteres/bygges ned i låget på tønden!
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Re: Mega size askestøvsuger!
Indlæg af mejeristen »
det er nok umuligt for en gds'er men hvis det er muligt skulle du skæve til cyklon principper ala DYSON støvsugere ellers får du sgu nok formeget aske støv i sugeren!
Bop
Tilmeldt: 01 okt 2008 19:08
Mit fyr: Woody kedel 24 kw chip 611
Areal: 296
Brændsel: Faurkilde træpiller
Årligt forbrug: kommer an på vejret
Geografisk sted: NV Sjælland
Indlæg af Bop »
Tror da ikke det er umuligt du skal vel bare bruge en industristøvsuger
Men hvis du kan montere cyklon på top af tønde er langt det bedste
Men en tror da sagtens det kan lade sig gøre men gratis er det ikke :lol:
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
HSC skrev:Aften,
mon ikke de nye modeller askepot med egen suger motor kunne bygges i låget... nemt og billigt... så bare en længere sugeslange :great:
SLE
Tilmeldt: 23 dec 2008 20:38
Mit fyr: V10, Blackstar 10 kw +Solvarme
Areal: 130m2
Fremviser gerne i postnummer: 8960
Årligt forbrug: ca. 4 tons
Geografisk sted: Randers SØ
Indlæg af SLE »
Ved ikke om det er noget ligende den her du vil lave, ved heller ikke om den virker. Men vil da gerne høre om dit resultat.
Vedhæftede filer
Suger.pdf
(450.09 KiB) Downloadet 493 gange
Bop
Areal: 296
Indlæg af Bop »
Har en af de nymoderne ashpot og det er noget skrammel. Og det er den med motor.
Derimod har jeg købt en af cyklonspandene til forældre og den virker kanont
:great:
christ_anders
Tilmeldt: 23 nov 2009 23:02
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 198
Brændsel: Træpiller German
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Dagligt forbrug: 30
Årligt forbrug: Forventer ca 6 ton
Indlæg af christ_anders »
Hej Bob,
Hvor køber man cyklon spande? og hvad koster de?
Jeg havde planlagt at købe en askesuger med egen motor, men hører gerne om dine erfaringer inden.
Christian
Bop
Areal: 296
Indlæg af Bop »
ASP Biobrændsel struer 855 incl moms
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Areal: 150
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Indlæg af Steffeno »
Jeg har faktisk noget i samme stil på tegnebræddet, altså en 200 L tønde med låg, en cyklon oven på og så en kongskildeblæser til, med en lang slange. har netop fået en cyklon, så nu skal jeg bare finde noget armeret slange der kan holde til vaccumet.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
HSC
Indlæg af HSC »
Nilfisk-Alto laver nogle aluslanger, som kan købes på metermål!!!
http://www.nilfisk-alto.dk/upload/nilfi ... _dk_01.pdf - se side 99
- hvordan virker princippet i sådan noget cyklon???
/HSC - Henrik C
