Solfangere vs. gråvejr?
- BVMP
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 211 i 3 plan.
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: ?
Re: Solfangere vs. gråvejr?
I dag var der 57 grader "på taget" pumpen på trin 1 - 100% og et flow på 3.7.
BVMP
BVMP
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Det lyder jo ikke så tosset
Svarer til min (højeste) temperatur i fangeren samme dag (i går), men min rørføring må være lidt "glattere", for mit max. flow er ca. 5,8 L/min på trin 1 og 100%.
Den lavede 13 kW på 5 timer i forgårs, 8 kW på 3 timer i går - det er vist okay?
- BVMP
- Årligt forbrug: ?
Måske også hvor højt fangerne sidder i forhold til pumpen.Flemming DJ skrev:Det lyder jo ikke så tosset
BVMP
BVMP
- Walder
- Stoker V
- Tilmeldt: 25 feb 2008 17:25
- Mit fyr: Gasfyr
- Areal: 158
- Brændsel: gas
- Fremviser gerne i postnummer: 4320
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
Man kan blive helt frustreret!
November har givet mig den laveste ydelse på en måned til dato - lavere end december sidste år, hvor jeg endda ikke havde buffertanken aktviv!
46KWH!!!!!
Det ser ellers ud til at buffertanken har øget ydelsen (udnyttelsen) med 30-40%
Forleden havde vi den smukkeste frostklare morgen med -5 på termometeret. Da solen nærmede sig horisonten, blev den overhalet af skyer - igen igen - og sådan forblev det resten af dagen her hvor jeg bor.
Jeg må vist hellere få undersøgt hvorfor der hele tiden er "små sorte skyer" over mit hoved
Walder
46KWH!!!!!
Walder
- Areal: 129 m2
Hmm... jeg er blevet fortalt, at højdeforskellen ikke har noget at sige i et lukket system, da væsken ned fra fangeren "trækker" tilsvarende væske med op?!BVMP skrev: Måske også hvor højt fangerne sidder i forhold til pumpen.
Det er måske nærmere noget med modstanden i rørene, diameteren og antal bøjninger. (Har 18 mm kobber og rimeligt lange, lige stykker uden sving).
- Areal: 129 m2
Walder> Hvis jeg ellers kan stole på produktionsmålingerne her, så blev der lavet 25 kWh på 17 timer i november her. Det svarer til hele 2,778 kWh pr. m2 absorber dumpet i en 300 ltrs. beholder/varmeveksler på gulvvarmereturen.
Nej, november var ikke den fedeste måned.
Hva' siger dmi om antallet af soltimer, monstro?
- Walder
- Stoker V
- Mit fyr: Gasfyr
- Areal: 158
- Brændsel: gas
- Årligt forbrug: 0
http://www.dmi.dk/dmi/vejret-i-danmark-november_2009Flemming DJ skrev:Walder> Hvis jeg ellers kan stole på produktionsmålingerne her, så blev der lavet 25 kWh på 17 timer i november her. Det svarer til hele 2,778 kWh pr. m2 absorber dumpet i en 300 ltrs. beholder/varmeveksler på gulvvarmereturen.
26 timer i landsgennemsnit = 58% under normalen.
Jeg tror vi var under landsgennemsnittet der hvor vi bor - 50 km fra københavn
Walder
- Areal: 129 m2
Prøv at klikke på "Månedsoversigten" under "Detaildata", så kan du se mere detaljerede vejrinformationer, bl.a. solskinstimer.
Det har jeg lige fundet ud af.
- Walder
- Stoker V
- Mit fyr: Gasfyr
- Areal: 158
- Brændsel: gas
- Årligt forbrug: 0
Godt tip!Flemming DJ skrev:Prøv at klikke på "Månedsoversigten" under "Detaildata", så kan du se mere detaljerede vejrinformationer, bl.a. solskinstimer.
Ringkøbing og Åkirkeby fik mest sol - landet i midten lå i skygge.....
Walder
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Så fik jeg varmerørene til solvarmeanlægget ekstra isoleret med flamingo plader( nogle jeg har fundet) og bygningsskum.andersen2009 skrev:
Isolering er absolut ingen dum forretning...
Jeg har hævet min isolering fra 20 mm til 55 mm og det gav faktisk næsten 3 grader varmere vand, målt i forskellen på fremløb og retur
Så på en god dag (sommer) dag har jeg en forskel på op til 46 grader mellem fremløb og retur.
Kenneth
Tror i det er nok eller skal jeg lægge en dyne af rockwool uden om.
Og så et billede af akkutanken. Den er blevet en stor skumfidus . Jeg fik nogle 100 mm pu. plader foræret og har lagt 2 lag på. Det isolerer godt.
mvh
Pelle
