Hvor kan man købe sådan selvlukkende sikkerventil til at sætte imellem magasinet og silo'en.
Se evt side 2 på her link..
http://www.energibranchen.dk/Files/File ... _06_07.pdf
selvlukkende sikkerventil til silo...
- Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 6tons
- Geografisk sted: Erslev på Mors
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Mit system PT.
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 okt 2008 08:06
- Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
- Areal: Ca. 300m2
- Fremviser gerne i postnummer: 5540
- Dagligt forbrug: 20-35 kilo
- Årligt forbrug: 8 - 10
Re: selvlukkende sikkerventil til silo...
Hejsa
Vil tro at det er noget i den her stil du søger......
http://www.baxi.dk/produkter/biobraends ... kaber.html
det skal dog lige nævnes at sådan en fætter, som denne her
hurtigt løber op i en pris på 7.000 kr eller mere....
Mvh. kenneth (maw1)
Mvh. kenneth (maw1)
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
lige sådan en... kan den ikke fåes billiger
Mit system PT.
Mit system PT.
- Stoker V
- Areal: Ca. 300m2
En anden mulighed, vil være at lave en hjemmelavet løsning
Den kunne jo være elektrisk eller luft styret......
et eller andet sted, er det vel bare et stempel/motor der skal have et signal om at åbne og lukke for et spjæld....
så 2 føler monteret i din pillebeholder, ( en til min og en til max) som giver besked til spjældet om at åbne og lukke. det skulle der vist ikke være de store ben i at fremstille.....
Har du planer om at montere en støre silo ovenover dit anlæg ?
Om ikke andet så er der en del el-kyndige i dette forum, som måske kunne hjælpe lidt....
Mvh. Kenneth
Mvh. Kenneth
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Silo skal stå i et rum ved siden af fyrrummet. så der skal laves en eller anden form for snegl som enten går ind i fyrrumet og hen til ryret og tanker den op.. eller skulle der laves et lille magasin på loftet med så en enkel føler ved MIN i magasinet ved fyret og når den mærker at der ikke er flere piller lukker den en klap op og piller falder ned fra magasinet på loftet.... så skal klappen være fjedre belastet så den lukker selv.maw1 skrev:En anden mulighed, vil være at lave en hjemmelavet løsning
Mvh. Kenneth
Der skal også være en føler oppe ved MAx oppe i magasine på loftet som starter sneglen....
Mit system PT.
Mit system PT.
- Stoker V
- Areal: Ca. 300m2
Jeg har selv gået og leget med samme idé, men er kommet til den konklusion at jeg laver en udvendig silo, og montere en flexsnegl, som skal påvirkes manuelt. Så jeg slipper for at skulle lave en lukke anordning.
men kun skal åbne låget på min pille tank, og tænde for flexsneglen på en kontakt, og slukke igen når tanken er fuld, måske jeg sætter en timer på, så jeg ikke skal stå og vente på at det er fyldt....
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
Ja men så skal jeg jo ud og fyre det er jo det jeg gerne vil undgå...
Mit system PT.
Mit system PT.
- Stoker V
- Areal: Ca. 300m2
he he nej da.........
Det er jo kun et spørgsmål om hvor stor en silo du sætter op...........
Min kan jeg have godt 7 ton i, så det er en enkelt gang om året jeg fylder på.
