Hej Henrik,
Prøvede at sende en meget lang SMS i går aftes ca 23:00, men mobilen sagde den skulle hugges op i 4 dele for at blive sendt, så jeg ved ikke om du modtog den.
Som Thy skriver, så burde Baxi'en snildt kunne bringe dit fremløbs temp op i en fart.
Det lyder helt forkert, at du i går kan køre i lav last, fremløb på 70 grader og røg temp på 140 grader, mens den sent i går aftes, og ni igen i dag hamrer løs på høj last, uden at kunne drive fremløbstemp over 64 grader.
Begynder mest at hælde til en teori om luft i anlæget, så varmen ikke overføres rigtigt til det cirkulerende vand, så prøv at se punkt 7 i tidligere indlæg. ( Jeg kom til at taste 2 bar tryk på mit anlæg, det er altså kun på 1 bar )
Jeg vil anbefale at skukke anlægget i wwekenden, og så tale alle punkter én for én, selv om de ikke alle er lige sandsynlige. De er jo hurtige og gratis at kontrollere ;-)
.... og så måske tilføje et par yderligere punkter :
Check cirkulationspumpen
Jeg formoder du har en cirkulationspumpe og shunt ventil siddende lige over fyret ?
8a) Check der er lys i knap på panelet for cirkulationspumpe
8b) Det er ikke nemt at høre om pumpen faktisk kører på de nye Grundfos pumper, men prøv at lægge hånden på den, samtidigt med du tænder og slukker nogle gange på panelet, så kan du mærke en svag sitren når pumpen kører.
8c) Luft i pumpen kan også være et problem, så prøv at udufte pumpen, ved at linde den store forcromede skrue der sidder på siden af pumpen, der skal blot komme et lille stænk vand ud, så er du er sikker på den er ok, men hvis der lige kommer et hvæs først, så har der været en luftlomme i pumpen..
9) Check temp følerne
Som vi talte om telefonisk tidligere på ugen, kunne det også være defekte følere, som du også selv nævner, selv om tallene de viser jo lyder rigtige nok. En defekt føler ville nok vise helt absurde værdier.
9a) Men, kunne du ikke lige 'låne' konens eller svigerindens elektroniske stege termometer, og så tape føleren fast på hhv fremløbs røret og herefter retur røret, for at kontrollere at stege termometret er enig, med de værdier du aflæser i panelet ?
