woody fejl!!! optænding
- Tilmeldt: 18 sep 2009 23:57
- Mit fyr: woody 16 kw opop kedel
- Fremviser gerne i postnummer: 9430
- Årligt forbrug: 8-9 tons
hej. i nat havde min woody løbet tør for piller, da jeg startede den op igen skrev den optænding 1 som den jo også skal gøre,men efter et par minutter går displayet kortvarigt ud hvorefter den skriver woody 4,14 og starter optænding 1 igen osv. det prøvede jeg 5 gange, hvor jeg også havde prøvet at afbryde strømmen mellem forsøgene. til sidst tændte jeg den op manuelt og den har kørt siden. hvorfor vil den ikke køre en korrekt opstart. fyret er 2 år gammelt. på forhånd tak. andre.
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Re: woody fejl!!! optænding
Har du ikke en reservetænder du kan afprøve istedet for den der sidder i
hej paw.jo glemte at skrive at jeg også prøvede at udskifte eltænderen med en ny. desværre uden held. mvh andre.
- H.S
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Hej¨Blinker den også når der er liv i den ??
Ved siden af trafo sidder 2 stk kondensatorer hvis de buler i toppen kunne det godt
være dem der under belastning ikke virker helt optimalt
andre skrev:hej. i nat havde min woody løbet tør for piller, da jeg startede den op igen skrev den optænding 1 som den jo også skal gøre,men efter et par minutter går displayet kortvarigt ud hvorefter den skriver woody 4,14 og starter optænding 1 igen osv. det prøvede jeg 5 gange, hvor jeg også havde prøvet at afbryde strømmen mellem forsøgene. til sidst tændte jeg den op manuelt og den har kørt siden. hvorfor vil den ikke køre en korrekt opstart. fyret er 2 år gammelt. på forhånd tak. andre.
Henrik Schack
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Jeg kender ikke Woody ver. 4.14; men når den viser "Woody 4.14", betyder det så ikke at den booter, d.v.s. svarende til at strømmen har været taget fra den, og den nu starter forfra?
I givet fald lyder det alvorligt på mig...og som noget, der vel kunne pege i retninga af indsending af styringen til reparation hos NBE...
jo det virker som om strømmen bliver taget fra den et par minutter inde i optænding 1. håber ikke styringen er gået helt kold,den er jo blevet 2 år.
- H.S
- Areal: 220
Har du kikket om kondensator er flade eller buler lidt i top
andre skrev:jo det virker som om strømmen bliver taget fra den et par minutter inde i optænding 1. håber ikke styringen er gået helt kold,den er jo blevet 2 år.
Henrik Schack
- Areal: 80
Det må jo være noget med en kondensator som HS skriver. Den kører jo som den skal woodyen, bortset fra optænding, ikke
