leo-pol skrev:hey der....
har lige et lille ???
jeg er jo igang med den samme instalation stort set og kom til at undre mig over at hvis man vil have en retur til kedel på 70 grader og lad os sige at fremløb er på 80grader som den vel typisk er...
det er jo kun en diferranse på 10 grader..... det er da ikke ret meget eller hvordan....???
jeg tænker bare på om det er nok til selvcirkulation....??
fise rundt vil det vel nok.... men der vil vel ikke være ret meget cirkulering....!!
kan man ikke komme ud for at fyret "indhenter" cirkuleringen...?? hvor hvis man hade en retur til kedel på 60grader så differrancen lå på 20 grader... så ville der vel kolle lidt mer "flow" på selvcirkulationen...???
altser jeg ved ikke noget om det.... men spørger bare....!!
mvh leo-pol
Min nabo der er vvsmand monterede for et par år siden en herkules støbejernskedel 29 kw. Bare med en 1 tommer fra top kedel til top akku og tilbage fra topakku til bund kedel. Det fungerede rigtig godt. jeg kender manden der fik det lavet....
Det er klart. Endnnu større kedel endnu større rørdim. En anden jeg kender har en reka halmkedel på 65 kw, han er oppe i en 2 tommer rør. Virker også fint.
Huset jeg havde før. Havde oliefyr i kælder og der var stuen og første sal. Der var bare ingen cirkulations pumpe. Varmen smuttede selv de 5,5 meter op til radiatorene på førstesal igennem en 5/4 tommer. Bare der er en temp. forskel på frem og retur selvcirkulerer det. 3-4 grader er nok. Er selvc. gået i stå er det nok fordi det i toppen er varmere end det i bund.
De fjerntermometre jeg har er fra vvs-grossisten og de sidste jeg fik er fra hede stoker. Prøv at kik på hjemmesiderne. Det er jo blot termiske følere på et kapilarrør med en føler i enden af røret.
mvh
Pelle
