Hej Flemming,
I følge Baxi instruktions vejledning af 18/08-2005, baseret på prom version 1.08, så er indstillingerne for træpiller og korn 100% identiske. Det er vel naturligt nok, for de grundlæggende egenskaber ligger ret tæt på hinanden.
Nedenstående tal er for henholdsvis træpiller først, derefter for korn :
Ydelse max 25kw 23kw
Ydelse min 7,5kw 6,8kw
Røgtemp max ydelse 170 167
Røgtemp min ydelse 80 85 (Minimum temp ved godkendelse, anbefalingen er mindst 100 grader)
Forbrug max ydelse 5,7 6,0 kg pr time
... så brændværdien er en smule mindre for korn end træpiller, men indstillingerne er altså identiske.
Jeg havde hus i h.. med at montere snegleforlængeren, efter at have kørt med træpiller i et par år, for gevindet var blevet fyldt med slagger, så jeg var nødt til at skære gevindet op med en 10mm snittap. Problemet var at gevindet er links, og hvor finder man lige en 10mm links snittap med 1,5 stigning ??
Fandt til sidst en venlig VVS'er der lånte mig én, og så tog det 10 sekunder at skære gevindet op igen
Det fik mig så til at gå på jagt efter en links 10mm bolt, som jeg kan bruge som 'blindprop' i hullet, hvis jeg på et tidspunkt skal til at køre uden snegleforlænger igen. Det var heller ikke nemt at finde, men til sidst fandt jeg en wirestrammer, nærmest en slags gevindstang, som har normalt gevind i den ene halvdel, og links i den anden, så den venter nu i breredkab på at blive anvendt som blindprop.
