Jeg har lige købt et lille hus på landet, huset er ialt 173 kvm hvoraf jeg har lagt gulv varme i ca 80 kvm og der kommer omkring 25 mere til, dertil kommer der et garage anlæg på ca 100 kvm. jeg har et ar-con solvarme anlæg en 250 L varmvand, ellers er der gasfyr ved siden af...
Hvor stort et fyr skal jeg bruge til dette?
mvh Rookie
P.s. Har kig på Passat atmos dc 22 nogle der kender den?
Hvor stor skal den være?
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
Re: Hvor stor skal den være?
min fru siger ikke at det er størrelsen der har noget at sige,nå spøg til side
jeg vil gerne vide hvor mange kw, der skal bruges til 110 m2 fra 70erne,man kan vel ikke få et pille fyr på 0,9 kw![:D :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!
Hvis det er pillefyr vi snakker, så er det mindste woody/scotte (16 kw) fint.
Det kan køre med meget lav ydelse med en fin virkningsgrad
Hvis vi derimod snakker fastbrændselskedler, kan det blive for småt med kun 16kw, men der skal jo også akku-tank på.
mvh thoken
mvh thoken
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Jeg bruger en 9,9 KW modulerende Biowin med autotænd
til ca 180 kvm (totalt boligareal ca. 300 kvm).
Det kan den fint klare.
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
- Tilmeldt: 18 nov 2009 15:00
Hej igen
det skal være fastbrændselsfyr der skal op, har en akku tank der lige skal modificeres da det er en gammel olie tank... så at passat havde en model som denne http://www.lavprisvvs.dk/shop/passat-at ... 3792p.html er den stor nok eller? og hvordan regner man det ud?
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Hmm, personligt ville jeg nok vælge en lidt større kedel, atmos dc 22 er trods alt kun på 22kW. find en kedel på 30-35 kW og en akku tank på 2000-2500l så kommer du ikke til at rende og fyre i tide og utide
Er det nødvendigt hvis jeg nu bestemmer mig for at sætte 4 kvm solcelle mere op? Desuden snakkker konen om en brændeovn inde i stuen, hvor alternativet kun er gulvvarme...
Og man skal jo også huske der er altså en hvis hygge ved at komme ud i fyrrummet;)
- MichaelK
75.000,- + montering og indretning af fyrrum.paw skrev:Hvad står sådan en Biowin 100 ekslusiv i . er bare nysgerrig
- Areal: 80
Holy moly, tak for oplysningen, MichaelkMichaelK skrev: 75.000,- + montering og indretning af fyrrum.
