6.mm træpiller i woody
tommy.J
Tilmeldt: 30 aug 2009 15:37
Mit fyr: 16kw.bio-comfort på opop.kedel
Areal: 130.m2
Dagligt forbrug: ca.24-30.kg
Geografisk sted: vamdrup
Indlæg af tommy.J »
hej nogen af jer der har erfaringer med at fyre med 6.mm istedet for 8.mm tænker på brændeværdien og forbrug i en woody.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: 6.mm træpiller i woody
Indlæg af Ole S. »
Umiddelbart skulle den kunne køre på 6mm. Størelsen på pillerne har intet at gøre med brandværdien, men derimod vægtfylden kan måske være en smule anderledes.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
tommy.J skrev:hej nogen af jer der har erfaringer med at fyre med 6.mm istedet for 8.mm tænker på brændeværdien og forbrug i en woody.
Hej!
Jeg har prøvet 6 mm piller i min scotte, og det er ingen problem.
Men husk at veje sneglen af og indtaste de nye værdier :great:
mvh thoken
lstarup
Tilmeldt: 05 okt 2009 20:14
Mit fyr: Woody 16Kw Opop kedel H418
Areal: 150
Årligt forbrug: 6 Tons årligt
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af lstarup »
Bruger 6mm smalands pellets fra OK i min woody, har den sidste uge brugt ca 20 i døgnet, opvarmet areal ca 150 m2, vinklen på sneglen er ca 45 grader, afvejet mængde 1210 gram på 6 min.
Lars
