twin heat cpi12
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Tilmeldt: 25 jan 2007 13:28
- Mit fyr: Baxi 2.5 600
- Areal: 230m2 + 80m2 delvist
- Brændsel: pt hvede
- Fremviser gerne i postnummer: 7600
- Dagligt forbrug: ca 30kg ultimo dec09
- Årligt forbrug: 7t
- Geografisk sted: Vestjylland
Re:
Hej,
Det ser rigtig flot ud.
Sjovt osse at se billeder af andet end baxi og benekov'er.
Men får du så meget ud af den dyre avancerede pumpe på det sted?
(Jeg kan også se på billedet du har sat den på manuel drift ;-) ).
/Henrik
/Henrik
- Tilmeldt: 18 feb 2007 14:52
jeg har drosslet vandet gennem den termiske ventil og sat den på lav i den selvregulernde del af pumpen.det virker rigtig godt.når der ikke er noget i huset der kalder på bruger den ca.20w-når alt kører ca 30w.det er mere end hvis jeg havde valgt at bruge en alm. ventil med føler på,men på denne måde er jeg sikker på at returvandet aldrig kommer under 60 grader. pga er strømsvigt for et par måneder siden var fyret gået ud i 8 timer,temperaturen lå på 57 grader da jeg tændte den igen.
så de 10 watt ekstra den bruger tror jeg er givet godt ud.
- soc
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
Jeg melder mig lige i banden af rygklappere:
Flot og rødt anlæg du har der.
Det er kvalivarer.
Hvis du kun bruger 5 tons kvalitets tp om året, så syns jeg personligt, at det ikke ville være bøvlet værd med korn (besparelse kontra tid med bøvl) (bøvl lig med: afhentning hos landmand i dertil indrettet vogn, opbevaring, kridtpropper, aske, svampesporer i korn, oftere påfylding, mus, etc) Ikke for at fornærme bagerene, men det giver mere arbejde. Og kun for 5 tons, jeg kunne forstå det hvis forbruget var noget større.
Det er kvalivarer.
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Det er jo næsten en månedsløn..
- Tilmeldt: 20 jan 2007 15:02
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Sydjylland
Prøv bare den af med korn. Det kører fint i en Twin Heat. Lige så nemt som træpiller, dog lidt mere aske. Ingen kridtpropper og kan du få fat i hvede behøver du slet ikke at hælde kridt i.
Jeg fyrer selv med korn i Twin Heat og har aldrig haft problemer. Har renset brændehovedet efter 3 år med korn. Ellers ingen driftstop
mvh
René
![wink.gif wink.gif](./images/smilies/wink.gif)
mvh
René
- BVMP
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 211 i 3 plan.
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: ?
En rygklapper mere.. Flot og overskueligt.
Held og fornøjelse med kornet, det kommer vel osse lidt an på hvor meget tid man har. Jeg har mange fridage, så bruger jeg en 1/2 hver 29 dag på at køre 13 km og hente brændsel, så er det vel ok. Har ingen problemer med mus, opbevare i plast tønder.
BVMP
BVMP
