Bennekov R15:
Lørdag 17. okt. blev alm. brænder udskiftet med Tornado og træpillerne blev erstattet med hvede med 1 % kridt (små kerner fra sandjord og lavt vandprocent).
Pilleprogrammet blev gemt og der blev skiftet til kornprogram med standardindstillinger (røde tal i oversigt over indstillinger).
Problemet er den store mængde aske. Er det normalt at for hver 20-25 kg. korn er askeskuffen mere end fuld af aske ??? Asken er alm. grå og med mange sorte forkullede kerner uden vægt + små klaser af sammenhængende forkullede kerner (se billede).
Ved træpiller tømmer jeg kun askeskuffen for hver 600-700 kg. piller.
Vi har ikke ret stort forbrug, så fyret kører meget i lavlast under 50 % og går ret tit i pause.
Jeg synes også at bålet ligger for langt nede.
Har eksperimenteret en del med indstillingerne den sidste uge (sorte tal i oversigt over indstillinger)
PS.: Har forsøgt at ringe til Carsten efter godt råd, men det er jo nærmest umuligt at komme igennem.
Jeg opkaster lige et par billeder af "dyret"
Marts 2007. Fyrrum lavet i nedlagt stald. Isokern skorsten med trækregulator. 160 l. combivandvarmer. Benekov R15 med eltænding, standardbrænder + Tornadobrænder, TM 3006 styring.
Kørt på træpiller indtil nu (med standardbrænder).
RAVK ventil sørger for 60 grader i bunden af kedel (super nøjagtig - højst 2-3 graders udsving)
Grundfos pumpe med automatik. På billedet er elforbrug 7 w. (svinger alt efter varmeforbrug mellem 7 og 11 w)
Kornfyring / askemængde R15
- ktk
- Tilmeldt: 01 nov 2007 10:28
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 195 m2
- Brændsel: træpiller / korn
- Geografisk sted: Vildbjerg / Herning
- Tilmeldt: 28 dec 2008 19:56
- Mit fyr: Kl combi 15 kw med Hillerslev 500 L stok
- Areal: 220 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6330
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: ca 6
- Geografisk sted: padborg
Re: Kornfyring / askemængde R15
Hej jeg har erfaring med at når jeg fyrer med korn, skal der skrues ned for luften da kornet ellers flyver ud af herden inden det er helt forbrændt. Har ca en spand aske efter ca 400 kg korn,det er også en muldvarp,mvh Spece
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Har du lavet en kornbremse?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Korn giver meget aske. Da jeg selv fyrede med korn skulle skuffen tømmes hver dag.
Prøv evt. at sætte ilten lidt lavere, f.eks. 7,5%
Du kan også prøve at sætte pulsen lidt ned.
- ktk
- Areal: 195 m2
Tak for svar:
Spece: Det skal prøves med mindre luft. Jeg har jo forsøgt mig med øget luftmængde uden held. Har dog allerede sat tallene ned een gang, men de ka' da lige få et nøk mere.
Flunk: Nej det har jeg ikke. Skal der kornbremse i, når der er monteret Tornado ?
Ulrik: Jeg vil prøve at køre på 7,5 %, men jeg tror ikke at jeg kan mindske pulsen, hvis de 7,5% O2 skal holdes ved 100% drift
- ktk
- Areal: 195 m2
Så er fyret tunet med enkelte nye indstillinger efter de fine råd, så må vi se i morgen om det har effekt, eller der bare er et hul i jorden hvor fyrrummet skulle ha' været.
Puls er sat op til 8,1 for at kunne holde 7,5 % O2 ved 100 % drift. Blowergraph-tal ved drift over 50% sænket.
Røde tal er standard indstillinger.
Den sidste uges ændringer er i kolonne 1 og 2
Nye ændringer fra i dag er i 3. kolonne
