Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af Frank_Rasmussen » 26 okt 2009 12:56
Indlæg af Uthsen » 26 okt 2009 17:14
Kører blæseren rundt i det hele taget?
Indlæg af Uthsen » 26 okt 2009 17:16
Hej det er vel ikke pausefyring der soder ? hvis det er tilfældet så slå den fra og kør eltænding pausedif. 10grader. mvh john
Indlæg af Uthsen » 26 okt 2009 17:19
er du sikker på at der er nok træk i fyret... tænker på om der bare er træk i gennem din brændekedel og derfor måske for lidt træk i Woodyen...
Indlæg af thy » 26 okt 2009 17:23
Indlæg af Uthsen » 26 okt 2009 17:23
Æhh.... Du er helt sikker på, at hærden (forbrændingsristen) ligger rigtigt, ikke? Den skal op og ligge på kanten, lige foran sneglen, og de største huller skal være tættest på sneglen (ved ikke, om den kan vendes forkert). Hvad med aske og røg? Den burde jo ose en del op af skorstenen, når den soder så meget, og er der ubrændte piller i asken? mvh Tom Fyrdata
Indlæg af Uthsen » 26 okt 2009 17:26
hej Uthsen. nu når du har bøvlet nok og ikke gider mere og det stadig ikke kører, så send en E-mail til 20-241817 .Det er et optimeringsbesøg fra NBE og så kører det mvh paw
Indlæg af Uthsen » 26 okt 2009 17:29
hvis trækstabilisator aldrig åbner.. så er der ikke træk nok i skorsten så du må heller holde lukket til fastbrændselskedlen ellers mister du trækket i skorstenen.og SÅ SKAL DET SODE ps det er mest når det blæser den vil åbne... men som regl åbner den lidt indimellem
Indlæg af john m » 26 okt 2009 19:13
Indlæg af Uthsen » 26 okt 2009 19:19
Tilbage til "Woody Pillefyr"
