Varmeveksler
- Tilmeldt: 22 apr 2008 13:31
- Mit fyr: ja-stoker med alcon 6 kedel
- Brændsel: savsmuld
Varmeveksler
Hej. kan det godt passe at jeg "kun" får 50 g ind i huset når det kører igennem varmeveksleren.
Fyret er oppe på 70 grader. kan det godt passe at man har sådan et gradetab????
for mig lyder det af meget. er der andre der har erfaring med varmeveksler. det er en 16 kw
fra vvs eksperten. håber i har nogle gode ideer...
Venlig hilsen klaus
Venlig hilsen klaus
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Re: Varmeveksler
hvis flowet er for stort, kan den nok ikke nå at varme det mere op!? har du en hane du kan skrue lidt ned for, eller en pumpe der kan justeres i ydelse??
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Re: Varmeveksler
Hej du skal være obs. på at du har koblet den til modstrøms
altså indløb i hver sin ende.
mvh john
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Re: Varmeveksler
jeg har monteret den rigtig men den giver stadig væk for lidt i grader syndes jeg fyret er 70 og det vand der kommer ind er kun 50g
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Re: Varmeveksler
Det tyder på at veksleren er en tand for lille, den kan ikke nå at overføre varmen.
Varmefladen er for lille.
Det er et meget kvalificeret bud fra min side.
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Re: Varmeveksler
I kraft af mit arbejde med pladevarmevekslere på mejerierne, vil jeg give Ernst D. ret din varmeveksler er en del for lille, du skal have en større veksler
Re: Varmeveksler
Så fik jeg skiftet varme veksler til en 32 kw men der er stadig et problem at få varmen ind i huset
fyret er stadig 70g og det vand der kommer ind er kun 40 45g jeg har luftet ud alle steder....
hvad F kan der være galt...... er der nogen der kender noget der kan komme forbi??? "bor ved aalborg"
er godt nok ved at være desperet.....
- john m
Re: Varmeveksler
Har du tjekket dine termometere men selvfølgelig
sådan en forskel kan man vel mærke?
mvh john
mvh john
Mvh John
Re: Varmeveksler
de skulle være iorden og man kan mærke det
ved bare ikke hvad det kan være...
hjælp
hjælp
