Måskke kan jeg finde et billede af, hvordan du kan sno et kobberrør i zig - zag op gennem kassen.
Bøj røret i returbøjninger, men husk at sætte dåserne ind på røret før du laver bøjningerne.
Hvis det kniber dig, at lave en pæn bøjning i hånden, så køb sådan en 10 mm. rørbukker hos Biltema.
Dem fra Harald Nyborg er ikke så gode idet hulningen i bukkeklodsen er ikke dyb nok, røret er meget nem til at blive flad, og det går jo ikke.
Hvis du laver sådan en lang fanger med 50 meter 10 mm. kobberrør, så kræver det pumpecirkulation, den kan ikke køre ved naturligt cirkulation. Der er alt for stor modstand i så lang et rør.
Der skal kun være 92 mm. fra midtrør til midtrør, men du kan jo godt lade røret "skræve" lidt, så luften bedre kan komme ud.
Og husk ca. 22 mm. fra overfladen af dåserne op til underkant af glasset.
