Regler for åben Ekspansionsbeholder
Trollefar
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
Areal: 170 m2+160 l vvb
Fremviser gerne i postnummer: 8860
Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
Årligt forbrug: 5-6 Tons
Geografisk sted: 8860 Ulstrup
Indlæg af Trollefar »
Er der nogle regler for Rør dimension og type. når man skal forbinde Åben Ekspansionsbeholder og kedel.
Må man bruge pex rør?
Hilsen jonas
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Regler for åben Ekspansionsbeholder
Indlæg af Ole S. »
Ved ikke med rør dim. Men du må ikke anvende pex, da du risikerer de smelter ved en evt overkog.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning
Indlæg af bamse »
De nyere PEX universal kan sagtens holde til kogende vand i kortere perioder, jeg har selv brugt pex et kort stykke på min kedel, da det så vidt jeg ved ikke står nogle steder at man ikke må bruge PEX. Hvis det er forkert hører jeg det gerne, har ihvertfald ikke kunnet finde noget på det. En ting er hvad fejer "SYNTES" noget er lovkrav.
Med venlig hilsen
Jes
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej Trollefar.
Der må ikke bruges pexrør som ekspansionsledning.
Det skal være jernrør og det skal være i størrelser, som man ser i tabellen, hvis jeg kan indlægge denne tabel fra H.P. Knudsens lærebog.
Her er kedlerne angivet i m2. varmeflader.
Hvis man skal omregne dem til Kw.
så siger man, der kan fyres 1 kg. olie af pr. m2. og det er = 10.000 kilokalorier
1 Kw. = 860 kcal.
En 5 m2. kedel er på 50.000 kcal.
50.000 kcal : 860 = 58,139 Kw. O.S.V.
Og der må ikke være nogen form for amartur mellem kedel og ekspansion.
Ekspansionsledningen skal have jævn stigning hele vejen fra kedel op til ekspansionebeholderen, den må ikke på nogen steder dykke nedad.
Og overløbsrøret skal føres til synligt gulvafløb, og ikke ud på en tagsten, som mange har gjort.
Alt det og meget mere kan læses i almindelige bekendtgørelser over vandbårne varmeanlæg i danmark.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse »
Jeg har stor respekt for gamle lærerbøger, men som sagt har jeg ikke kunnet finde det i nogen normer el. lign. men tak for input. Dit regnestykke kan i øvrigt laves meget nemmere ved at regne direkte fra olie til kW - Kalorier bruges ikke mere i energiberegninger, men resultatet er jo det samme. (liter fyrringsolie x 10,1 = kW)
Med venlig hilsen
Jes
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse »
Hov beklager Ernst, jeg så det som om det var et svar til mig og ikke Trollefar.
Med venlig hilsen
Jes
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo »
Hej alle.
Trollefar: Du kan gå ind på arbejdstilsynets hjemmeside at.dk og downloade den at-vejledningen der hedder Indretning og anvendelse af fyrede varmsvandsanlæg. Der i finder du alle de oplysninger du søger. Sorry, men torsken her kan ikke finde ud af og indsætte et link. :oops:
Mvh. Leif.
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: 5874 Hesselager
Indlæg af andersen2009 »
Jeg har 28mm pex-rør og har ikke hørt noget fra hverken fejer eller smeden der hjalp med opsætningen..!
kenneth
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
andersen2009 skrev:Jeg har 28mm pex-rør og har ikke hørt noget fra hverken fejer eller smeden der hjalp med opsætningen..!
kenneth
Hej!
Husk lige at skorstensfejeren har som sådan ikke noget med vvs arbejdet at gøre, han interesserer sig kun for det rent brandtekniske!
mvh thoken
