hmm... jamen det er ikke det store problem... jeg knalder bare alle studser i og evnt blænder så jeg kan ændre hvis det ikke køre som det skal....
nu begynder jeg jo så at tænke på at hvad hvis jeg nu rejser den op på højkant.... og laver som på min fine tegning
det vil ren pladsmessigt klæ mit fyrrum...
ville det have nogle indvirkning på tankens funktiom... jeg tænker her på at så er tanken pludselig høj og slank frem for meget bred ....
i min verden tænker jeg at jeg også hermed meget bedre kan følge med på urene også,
selve "overfladen" i tanken bliver mindre.......
så hvis vi siger at den står "normalt" og der er 50L varmt vand vil det jo kun fylde måske 5cm fra top...
hvis den står på højkant vil de samme 50L måske fylde 10cm fra top... og det må da være en fordel.....
eller er det bare mig der er lidt skæv på den......
godt nok bliver selve toppen når den står på højkant helt flad da "gavlene" er helt rette....
jeg ved ikke om det kan give nogle luft problemer men når det først er ude er det vel det....
mvh leo-pol
