Woody på opop 5.05. Indstillinger og optimering.
- Tilmeldt: 21 jul 2009 08:48
- Mit fyr: Woody med OpOp Kedel
- Areal: 240
- Dagligt forbrug: 30kg
- Årligt forbrug: ved det ikke endnu
- Geografisk sted: Hørsholm
Kære alle sammen,
Nu har jeg fyret med piller i 3 måneder over sommeren hvor jeg havde indstillet fyret til at starte 3 gange i døgnet for at lave lidt varmt vand til badekaret der brugte jeg ca 4 kilo i døgnet
Men nu er det jo blevet lidt køligt udenfor og derfor åbnede jeg op for radiatorene i hele huset og fjernede timerne. Så skal jeg ellers love for at woody gik godt igang, den kører nonstop og har på 1 døgn brugt 35 kilo
Er det mig eller er det lige i overkanten, samtlige af mine termostater står på 2 og min termostat shunt står på RAVK.
Her er mine indstillinger er der noget jeg skal få pillet lidt ved? jeg har prøvet efter bedste evne at justere hist og her, men synes lidt jeg famler i blinde. Alle gode råd modtages gerne.
Drift
min kedel temp 40
Ønsket kedel temp 55
max kedel temp 70
max fald kedel temp 30
mætning lav 7.05
mætning høj 21,4
tvangskørelses snegl 0
Diverse
Skorstenstræk 3
Max skakt temp 80
Gain p-led 4.0
Gain i-led 0.05
Gain d-led 1.0
Korrektion lav 100
Korrektion høj 100
Renseinterval 10
Rense tid 4
Sluk tid 2
Autoberegning (slået til )
Pause
Max tid i pausefyring 30
piller til pausefyring 8.4
blæs i pausefyring 100
pause difference 0
drift difference 10
El tænding
Max tid eltænding 10
Piller til eltænding 20
Belastning til eltænding 100
Foto sensor grænse 10
Ilt styring Nej
Forbrug
Snegl ydelse min 600
Snegl ydelse 6 min 1565
snegl ydelse max 1600
Sommer
Perioder 0
Periode længde 60
min ydelse 10
max ydelse 80
sommerdrift nej
ur kalibrering 0
Det skal lige siges at vores hus er ca 200 m2 med gamle termoruder og ikke specielt godt isoleret, højt til loftet og alt det man nu gjorde forkert i 1962 når et hus var arkitekttegnet af poul danø
Drift
min kedel temp 40
max kedel temp 70
mætning lav 7.05
mætning høj 21,4
Diverse
Skorstenstræk 3
Max skakt temp 80
Gain p-led 4.0
Gain i-led 0.05
Gain d-led 1.0
Korrektion lav 100
Korrektion høj 100
Renseinterval 10
Rense tid 4
Sluk tid 2
Pause
pause difference 0
drift difference 10
El tænding
Ilt styring Nej
Forbrug
Sommer
Perioder 0
Periode længde 60
min ydelse 10
max ydelse 80
sommerdrift nej
ur kalibrering 0
Riccoz
Riccoz
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Re: Woody på opop 5.05. Indstillinger og optimering.
Jeg tror lige du skal vente og se et par dage, indtil alle rør, vægge osv. er varmet igennem. Har du et gammelt rørsystem hvor den pisker vand rundt hele tiden ?
Hvis ikke forbruget falder, er der noget der ikke er rigtigt.
Jeg ligger omkring 20 kg i døgnet lige nu, også i et gammelt hus.
Mvh Thomas Hansen
- Areal: 240
Huset er fra 1962 med en lang panel radiator i den nederste stue og lidt blandede radiatorer i resten af huset.
Riccoz
Riccoz
- Stoker X
Nu jeg tænker over det, så er forbruget enligt ikke voldsomt, efter hvor stort huset er.
Har du ikke nogen tal fra sidste år, eller er fyret helt nyt ?
Mvh Thomas Hansen
- Areal: 240
Helt nyt 3 måneder gammelt så har kun kørt efter timere her i sommeren.
Riccoz
Riccoz
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Jeg er selv nybegynder.
Jeg har slukket for Autoberegneren, og begyndt at justere på luftmængden i Korrektioner. Jeg prøver, at få røgen til at være usynlig, når fyret er blevet varmt. I mit tilfælde kræver det en del mere luft.
Jeg prøver at følge vejledningerne på http://www.mhes.dk/. Desuden er der på side 12 i manualen for version 6 (http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/asset ... on%206.pdf), nogle gode billeder af flammens størrelse.
Hvis det ikke går godt, så må der ofres 900 kr. + mons (Sjælland-pris) på et Optima/opstart-besøg fra NBE (http://www.nordjysk-bioenergi.dk/index. ... 0&CatID=24)
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
HejFrank_Rasmussen skrev:Jeg er selv nybegynder.
Jammen du er jo på helt rette spor Frank. Overvej dog måske at give mindre piller istedet for at øge luften, kan jo være ydelsen på brænderen er lige rigelig høj, i f t dit behov.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Areal: 240
Jeg synes faktisk at det ser ret fint ud der er ikke nogen synlig røg.
Riccoz
Riccoz
- Ole S.
Hej Riccoz
Du kan ikke regne forbruget lige når du starter op, der er meget koldt vand der skal opvarmes. Men synes dog også forbruget er lige i overkanten, hvis det fortsætter.
- Areal: 240
Idag ligger den på 25kilo og det er ikke meget varme jeg har på radiatorene.
Riccoz
Riccoz
