Defekt styring
- Tilmeldt: 28 sep 2009 17:40
Defekt styring
Hej forum
Er der en derude der har en styring i overskud, hvis det er tilfældet vil jeg gerne købe den.
Min er E prom version E8. Får efter få driftstimer fejl F8. (Fejl på udgang til Snegl>)
Alternatvt. Er der nogle som kan anbefale en som kan reparere den styring jeg har.
Har engang haft min nuværende sendt til Torsby for rep, det var ok, men jeg måtte undvære
varme i næsten 2 uger, Så derfor denne henvendelse,
Reiffenstein.
Reiffenstein.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
Re: Defekt styring
100 trins styring model 9002 fra vvs-eksperten så er du godt kørende og du er fri for at døje med fotto sensor
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
Re: Defekt styring
Hej Poulsen.
Det var måske en mulighed. men hvad mon sådan en ting koster.
Kan ikke lige lokalisere den på deres hjemmeside.
Reiffenstein
Reiffenstein
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Defekt styring
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Re: Defekt styring
Hej igen.
Tak for det, havde fundet denne her , men var ikke sikker på at det var den
du mente. Det er værd at overveje så mange tak for hjælpen.
Flot billede af biler og Sallingsundbroen. Men det var også fint at sejle med
Pinen og Plagen i gamle dage
Reiffenstewin
Reiffenstewin
- Stoker VIII
- Areal: 162
Re: Defekt styring
Det er da også det eneste man kan se lige nu ?? skal vist ha fat i min "web puscher"reiffenstein skrev: Flot billede af biler og Sallingsundbroen.
Reiffenstewin
Kristian Poulsen
- Scotte Kim
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Re: Defekt styring
Hey ! Husk lige at poste hvad du ender med at foretage dig. Skulle du vælge en anden styring som ender med at være bedre så kunne der være andre interesserede herinde.... Feks mig
Re: Defekt styring
Hej alle.
Sendte printpladen til fabrikanten i Torsby Sverige, De testede men fandt ingen fejl. Men de beholdt
de 500. Se kr. som jeg havde medsendt. da jeg genmonterede og startede op igen fik jeg hurtigt samme
fejlkode igen. Talte i tlf . med en Hr Jonas i Torsby, han mente at sneglen gik trægt og at dette skulle
udløse fejlkoden. Monterede derefter et relæ imellem styring og snegl hvoved elektronikken kun kun skulle
holde relæet så sneglen fik spænding fra en extern strømforsyning. Fik samme fejlkode, Altså ingen fejl
på sneglen. Sendte elektronikken afsted til Torsby med besked om at teste under belastning, hvilket de
gjorde, man udskiftede en modstand og det har nu kørt 2 uger uden fejl. Den sidste gang ville de dog ikke
have nogle penge, De betalte endog fragten.
Hilsen Reiffenstein
Hilsen Reiffenstein
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Defekt styring
Godt at høre at alt endte med at virke.
Godt at du var så vedholdende at de med din hjælp fandt fejlen.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
