Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af Stokerservice » 23 sep 2009 20:42
Indlæg af Falck » 23 sep 2009 23:15
Indlæg af stokernut » 24 sep 2009 11:22
Falck skrev:Du skal gå ind i den skjulte menu, under det menu punkt der hedder blæs under opstart (hvist A7). Den justerer du ned fra standart 20 til 15-18 stykker. Når du så endgang går over til en eltænder der yder mere end de 200 watt du har i nu, skal du justerer den op til 20 igen...
Indlæg af Falck » 24 sep 2009 12:11
stokernut skrev: Altså hvad? A2 = 6 A3 = 70 A7 = 16
Indlæg af stokernut » 25 sep 2009 07:52
Falck skrev: Har jeg forstået det rigtigt at dit problem er at den ikke tænder rigtigt op, altså at der ligger en masse nye piller i risten, eller er det under drift den går ud
Indlæg af stokernut » 26 sep 2009 09:11
Indlæg af Falck » 27 sep 2009 10:45
stokernut skrev:Ok min tænder er med hvid ledning (og fyret var IKKE startet jer i morges). Jeg prøver at ændre A3 til 100 %
Indlæg af Fyrteknik » 27 sep 2009 11:29
Indlæg af stokernut » 27 sep 2009 12:03
Falck skrev: Nå er konen glad her til morgen eller er det stadig koldt
J.P. skrev:Hvis man har for stor mænge startbrændsel, så har brænderen sværere ved at tænde, fordi der så ikke er ret stor luft strømning gennem træpillerne. Derfor er det bedre at man måske sætter tændbrændsel lidt ned.
Indlæg af Falck » 27 sep 2009 12:40
stokernut skrev: OK nu er jeg total forvirret (igen ). Jeg har ikke sat noget som helst ned (jo jeg har sat tiden ned fra 10 til 6 minutter). Til gengæld har jeg sat noget op. Altså "styrke" og den er, som det fremgår af ovenstående, så op fra 70 til 100 %, så forklar lige hvad det er ("tændbrændsel lidt ned") jeg skal "sætte ned"? Altså A "hvad"?
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
