Så kom manden et skridt videre i et projekt med solvarme har netup indkøbt en 250l. solvarmebeholder
![HPIM0689.JPG (698.29 KiB) Vist 3292 gange beholder](./download/file.php?id=2427&t=1&sid=85291aeecb16f9a9f0d61a1fe851cf09)
- beholder
![Solvarme tank 41.jpg (56.22 KiB) Vist 3292 gange Skitse over tank](./download/file.php?id=2430&t=1&sid=85291aeecb16f9a9f0d61a1fe851cf09)
- Skitse over tank
Mit spørgsmål er så hvor kan man få en billig pumpeblok og hvad for noget styring skal jeg bruge?
Min plan var at der gerne skulle 6-8 m2 fanger på taget og at overskudsvarme skulle hives ud gennem den øvereste spiral og ud i centralvarme kredsen ved hjælp af den pumpe der sidder på fyret nu.
Så styringen skal altså kunne starte pumpen i solvarme kredsen og måle temp. i beholder og starte pumpe i centralvarme kredsen efter behov.
Styringen skal have noget lcd display
og det gør heller ikke noget hvis den kan kobles til pc også, men ikke noget krav.
Hvad for nogle modeller kan klar mine behov?
Har kigget på nogle forskellige styringer, men er ikke den store ørn indenfor elektronik så jeg aner ikke hvad for en model man skal kigge på.
