Hvorfor kan jeg ikke lukke for gulvvarmen
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Re: Hvorfor kan jeg ikke lukke for gulvvarmen
Lige præcis.
mvh john
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
- Mit fyr: 16 kw Scotte
- Areal: 200
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
Jeg prøver (når ellers temp har sænket sig i rummet).john m skrev:Lige præcis.
mvh john
Men hvad med det videre forløb til badeværelse (som også går via det billede jeg har vist)? Jeg risikere vel ikke at slukning af pumpe og lukning af regulatore og så det to små grå og lukker for badeværelse eller lukker for returløb til fyrrum?
16Kw Scotte med 6.35 styring
- john m
Det burde det ikke gøre.
mvh john
mvh john
Mvh John
- Stoker X
- Areal: 200
Nu har min VVS mand så været forbi og skifte den "regulator" (termostat) som jeg burde kunne skrue op/ned for varmen med.
Indledningsvis faldt temp på det lille termometer som sidder ved føleren, fra 45 grader til 35/40, men nu er det igen på 45 grader.
Spurgte min VS mand om telestater ville løse mit problem. Han svare hverken JA/NEJ, men understregede dog at mit "problem" ikke skyldes manglende telestater. Om jeg helt forstår ved jeg ikke.
Any Way jeg fatter stadig ikke hvorfor pokker gulvene bliver varme når regulatoren er lukket. Jeg kan godt "stoppe" varmen ved at skrue de to små grå ned (der hvor telestaterne skal/kan sidde), men hvorfor for pokker kan jeg ikke lukke ned, ved at lukke regulatoren? Er der nogen der kan forklare dette, så jeg forstår det.
Det må jo være noget med at mit fyr sender varmt vand ind i min KØK/Bryg shunt system til trods for jeg har "lukket for varmen"????
- john m
Hvis jeg lukker for min termostat går min fremløbstemp ned på ca.23g.
den kan tage nogen tid om at falde hvis gulvet er varmt .
mvh john
mvh john
Mvh John
- Stoker X
- Areal: 200
Så kan vi vel konkludere at der er en fejl på mit system, når termostaten viser omkring 40?john m skrev:Hvis jeg lukker for min termostat går min fremløbstemp ned på ca.23g.
mvh john
- john m
Det vil jeg mene.
mvh john
mvh john
Mvh John
- Stoker X
- Areal: 200
Men hvad med placeringen af det termometer som regulator føleren sidder på? Det hele sidder inde bag et hjørneskab i køkkenet. Der er spække med frem- og retyrløb. Selve temperaturen vil da være højere end fx. 25 grader her....eller hvad? Hvis det er tilfældet vil det pågældende termometer da vise den aktuelle "rum" temp?
- john m
Det kunne måske være problemet prøv at måle temp.i skabet,
men da vandet der løber lige bag dit termometer burde kunne komme
ned på 20-23g.tror jeg ikke det er problemet.
Selv om dit termometer viser fejl pga.varme i skabet burde dine gulve
jo stadig blive koldere, da visningen jo så ikke er reel.
mvh john
mvh john
Mvh John
- Stoker X
- Areal: 200
Ja naturligvis. Jeg tænker ikke klart længerejohn m skrev: Selv om dit termometer viser fejl pga.varme i skabet burde dine gulve
mvh john
Nå har overvejet (indtil min VVS mand får tid til at skifte "et eller andet", at bruge den metode en kollega bruger. Han har sat en ur på sit fyr og pumpe. Han lader så fyret køre 3 x 1 time (morgen middag aften). Dette har tilsikret varmt vand og nok varme i huset her i sommmer (og forår). Nu til spørgsmålet:
Hvad med min gulvshunt?
1. Slukke den helt.
2. Lade den køre permanent.
3. Lade den køre samtidig (3 x 1 time), hvilket naturligvis er det mest beværlige.
