Problem med at se vedhæftet fil uden at gemme denne.
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Nu skal jeg pludselig gemme en vedhæftet fil på harddisken før den kan beses, eks. Ernst's tegninger i .doc format.
I 'gamle' dage kom der en såkalt popup med 3 knapper. Kør (se i nyt vindue), gem og annuler. Nu mangler kør knappen pludselig.
På de andre fora jeg besøger, virker alt som vanligt. Altså 3 'trykknapper'.
Systemet her, er en windows xp.
Er der en eller venlig sjæl, der kan fortælle om det er mig der er ubegavet (læs min computer) eller forum'et her ???
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 123 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Problem med at se vedhæftet fil uden at gemme denne.
Jeg tror det er afhængigt af hvilken type fil der er tale om + måske dine pc indstillinger.
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Jeg har nøjagtig samme problem, men fik at vide at det var mine indstillinger den var gal med.
Har dog ikke fundet nogen løsning. Jeg har ikke oplevet problemet overhovedet andre steder, så mon ikke "fejlen" skal findes her på forum???
Ps: Kører også XP
Ps: Kører også XP
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Hvis vi tager udgangspunkt i dette: viewtopic.php?f=51&t=5610&p=54332#p54332 som har et word dokument vedhæftet, så kan jeg åbne den direkte når jeg bruger Firefox men jeg skal gemme med Internet Explorer.
Er det derimod pdf filer kan jeg åbne den meg begge browsere.
Forumsoftwaren har intet at gøre med hvordan filer behandles på pc'en
- Ole S.
Samme her, men det der undrer mig er bare at engang kunne man også åbne direkte med IE. Hvor søren ligger ændringen??
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Det er et godt spørgsmål, jeg ved det ikke.
Måske der er en af vore brugere der har lidt mere styr på Internet Explorer end jeg har?
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
mueligvis i den nye explore 8
noget sikkerheds tjæk
- Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
Bare for at gøre forvirringen stor, så har jeg Linux på min pc og bruger Firefox, og her skal jeg også gemme filen før jeg kan læse den. Mystisk!
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
I kan måske rette problemet i Adobe Reader, under tillidsstyring, under indstillinger.
Du har selvfølgelig opdateret ?
- Areal: 170
Hejsa igen.
Uf, det er vist lige pludseligt ved at blive indviklet.
Det er muligt at problemet er 'ankommet' med den nye Explore. Har egentelig ikke tænkt over om det kun gælder en fil i DOC formatet. Har forgæves forsøgt at finde en vedhæftet fil i et andet format her i forummet.
Øhh Ulrik, ligger der egentelig en anden vedhæftet i et andet format ?????????
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
