Hejsa,
Vi overvejer at anskaffe en fladskærmsTV, de er efterhånden så billige at andet ikke kan betale sig.
Det skal bruges som almindeligt fjernsyn, så mon ikke plasma er det bedste?
Det er et temmligt stort marked med mange modeller.
Jeg har fundet 2 panasonic plasma i 42 tommer hvor pris og specifikationer ser fine ud.
HD ready: http://www.elgiganten.dk/product/radio- ... -plasma-tv
Full HD: http://www.elgiganten.dk/product/radio- ... -plasma-tv
Er der andre bud på noget i samme prisklasse?
Det gør ikke noget det "kun" er 40 tommer.
Plasma TV, men hvilket?
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Re: Plasma TV, men hvilket?
prøv at se her basse!! http://www.fona.dk/default.aspx?m=2&i=8 ... 0600122040 pisse dyr.. men det er en rigtig fladskærm!!
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Ikke fordi jeg har særlig forstand på det, vi har endnu ingen fladskærm i stuen. Men Ulrik, hvorfor vælge plasma og ikke lcd. Synes det hedder sig at plasma bruger alt for meget strøm i forhold til lcd. Mon ikke lcd er oppe på samme kvalitet som plasma?
Når vi engang skal skifte, tror jeg det blir lcd 100hz full hd.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Blevet takket: 6 gange
Plasma har et bedre billede i forhold til lcd efter min mening men kør ud og se hvordan det ser ud.
Det bedste billede og mindst strøm forbrug for du med et LED tv hvis du har det rette tv signal.
Hvad er dit modtager forhold?
mvh
mvh
mvh
svsommer
svsommer
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 123 gange
- Blevet takket: 141 gange
Det er sq nok lige i overkantent rent prismæssigtJulehund skrev:prøv at se her basse!! http://www.fona.dk/default.aspx?m=2&i=8 ... 0600122040 pisse dyr.. men det er en rigtig fladskærm!!
Ole S. -> Strømforbruget er et par hundrede dyrere om året, men standby ligger på 0,3 W på begge tv så det er ikke helt slemt.
Billede og betragtningsvinkel er som tommerfingerregel også bedre på et plasma.
svsommer -> Vi tager kanalerne over parabolen, men de HD signaler de sender er alligevel ikke Full HD
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
Nej de er ikke fuld hd
Men jeg ville nok vælge den dyre pana du har set da den har mpeg 4 tune
Jeg har et pana der er ca 2,5 gammelt og billede er rigtigt godt ved parabol især ved canaldigital hd kanaler
mvh
mvh
mvh
svsommer
svsommer
- Jan_Al
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Mit fyr: KSM 175-13
- Areal: 154
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
- Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
LCD fladskærme har et konstant strømforbrug, hvorimod at effekten svinger meget på et plasmatv. For ca. 2 år siden købte vi et 50" Panasonic plasma og det var fra fabrikkens side opgivet til omkring 500W, men en kontrolmåling over en 5 timers periode gav en gennemsnitseffekt på 330W, hvilket var cirka det samme som en LCD skærm på samme størrelse. Min anbefaling er en Panasonic plasma skærm
- Ole S.
