På vedhæftede tegninger har jeg mærket alle bøjninger på rørene, med bogstaver, hvor disse ændre retning fra vandret til lodret eller omvendt
Hvor skal jeg placere udluftningsventiler e.lign for ikke at få problemer med at udlufte anlægget?
![:? :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
stokerbent skrev:jamen er der en lille stigning til højeste punkt skal de jo altid placeres på højeste punkt
går røret lige ud og har et buk 45-90 grader ned vil jeg mene det er klogt at sætte en udlufter her. Da der kan samle sig luft de mest mækelige steder
så er der noget pumpen skal have vandtrykket fra trykexpansion på suge siden (men det har Ernst skrevet noget om på andre indlæg) Ved du gør dette undgår man for meget luft i systemet
husk altid at slukke pumpen når du lufter ud
start igen noget tid sluk. Osv osv det gør du til der ikke er mere luft i systemet
Lyder MEGET fornuftigt, men kan ikke lige se hvordan jeg ellers skulle montere min laddomatErnst Drastrup skrev: Det er ret uheldigt, at montere pumpen på returen, så den pumper hjem i kedlen, (hvis der er åben ekspansion).
Tænk på, når solen opvarmer stuen, og termostaterne på radiatorene lukker, så sidder pumpen og rykker / suger i vandet, der dannes vacum, og den mindste utæthed, (den kan være så lille, at der ikke kommer vand ud, men der kan suges luft ind,) f. eks. ved en luftskrue, - en radiatorforskruning, - eller ved termostatens pakdåse.
Undgå dette, da luft især "ilten" er et anlægs værste fjende.
