Spørgsmål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
- Mit fyr: 16 kw Scotte
- Areal: 200
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
Re: Spørgsmål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.
Jeg beklager jeg kommer med så mange spørgsmål og indlæg (uden i når at svare), men jo flere detaljer jeg kommer med, jo nemmere er det vel at give råd.
Nedenstående billeder (med tekst) viser noget bedre min "bekymring" mht. hvordan pokker jeg får mit vandrette røgrør til at stige op ad (uden understøttelse).
Samtidig er der billeder af min trækstabilisator. Er der nogen kommentarer til placeringen? Regner med at sætte mit røgtermometer på det vandrette røgrør, eller alternativ UNDER min trækstabilisator.
16Kw Scotte med 6.35 styring
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Re: Spørgamål vedr. Scotte, inden jeg sætter det op.
Personligt ville jeg ikke have noget problem med at sætte et patentbånd fast i væggen og spænde den nederste vandrette del af røgrøret op ved at sætte den anden ende af patenten i det med en pladeskrue.
Jeg har tænkt mig at bruge ovnkit til i samlingerne af røgrøret.
- Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
- Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
- Areal: 200 m2 + 45 m2
- Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7800
- Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
- Årligt forbrug: ca. 7
- Geografisk sted: Lyby, Skive
Jeg har ikke brugt noget i samlingerne af røg røret. Man kan vel evt sætte noget alu tape på men tror nu ikke det er nødvendig.
16 KW Scotte sw ver 4.13 på Opop 418 kedel, Alpha pro pumpe, 18 meter 2x32 mm preisoleret pex mellem fyrrum og beboelse, 110 liter vvb i beboelse.
- Stoker V
- Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
- Areal: 170 m2+160 l vvb
- Fremviser gerne i postnummer: 8860
- Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
- Årligt forbrug: 5-6 Tons
- Geografisk sted: 8860 Ulstrup
Hvis det er et thermometer magen til mit. skal det i en bøsning som bliver sktuet i et T stykke, inden røret går ind i kedlen.
Husk at monter røgtemperatur føler, så er det lidt nemmere at se hvornår kedlen trænger til at live renset.
Hvilken del af DK bor du i.
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!
Du bør sætte røgføleren under din trækstabilasator, ellers kan den jo blive kølet ned af det"falske" luft denne trækker ind!
mvh thoken
mvh thoken
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
sæt dog trækstabilisatoren på det vandrette rør og røggastermometeret på det lodrette rørgrør
- mbech
- Tilmeldt: 05 jan 2007 19:39
- Geografisk sted: Hjørring
Jeg tror ikke du får det godkendt med den forkerte hældning på røgrøret bag på kedlen. Måske kan du bukke et stykke fladjern og skrue det på væggen på det lodrette røgrør, og så bruge det til at holde systemet i en højere position, så røgen kan stige opad.stokernut skrev:Nedenstående billeder (med tekst) viser noget bedre min "bekymring" mht. hvordan pokker jeg får mit vandrette røgrør til at stige op ad (uden understøttelse).
Jeg ville nok have ladet det vandrette rør sidde øverst ved skorstenen i stedet for nede ved kedlen. Så ville det kunne holde sig selv, men din rørføring forhindrer dette, så vidt jeg kan se på billederne.
- Stoker X
- Areal: 200
Ups nu bliver jeg jo lidt forvirret. Jeg har hele tiden fået besked på at røggastermometeret SKAL sidde nærmere kedel end trækstabilisatoren.mejeristen skrev:sæt dog trækstabilisatoren på det vandrette rør og røggastermometeret på det lodrette rørgrør
Ikke bare i ovenstående citat, men flere steder, sååååå what to do?thoken skrev:Hej!
Jamen hele grunden til jeg har et vandret rør, er jo at der skal være plads til at VVS manden kan skrue rør etc. på fremløbet. Så uanset hvad jeg gør, så SKAL jeg have et vandret rør fra Scotten, inden det lodrette rør. Har jeg ikke det vil første 90 graders bøjning simpelthen sidde for tæt ved det gevindstykke, der sidder på Scotten (fremløb).mbech skrev:Jeg ville nok have ladet det vandrette rør sidde øverst ved skorstenen i stedet for nede ved kedlen. Så ville det kunne holde sig selv, men din rørføring forhindrer dette, så vidt jeg kan se på billederne.
Frank_Rasmussen skrev:Personligt ville jeg ikke have noget problem med at sætte et patentbånd fast i væggen og spænde den nederste vandrette del af røgrøret op ved at sætte den anden ende af patenten i det med en pladeskrue.
Hmmmh jeg kan ikke lige se præcist hvad i mener. Hvad med om jeg understøttede det vandrette rør. ALtså en form for "fod" mellem røret og gulvet? Et lille "U-stykke" som røret hviler i, sat på et ½" vandrør, som så går ned til gulvet og hviler i en "holder", der er skruet i gulvet? Eller mere simpelt et par sokkelsten mellem gulv og det vandrette rør?mbech skrev:Måske kan du bukke et stykke fladjern og skrue det på væggen på det lodrette røgrør, og så bruge det til at holde systemet i en højere position, så røgen kan stige opad.
Mellem Hjørring og Frederikshavn (så hvis nogen lige har lyst til at kikke forbi, så er der kaffe på kanden ). Som det tydeligvis fremgår af mine indlæg, har jeg ikke den mindste ide om Scotter etc.Troldefar" skrev:Hvilken del af DK bor du i.
Dine fine billeder har til og med givet mig grund til endnu et spørgsmål. Jeg har lige "lånt" dit billede og trukket det ind i paint og skrevet spørgsmålet på selve billedet.
- Vedhæftede filer
- fremløb.JPG (23.93 KiB) Vist 999 gange
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
Pumpen kan både sidde på fremløb og på retur, den skal bare side imellem kedel og shunt.
Mange monter pumpen på retur, dels for at den ikke bliver udsat for høje temperature og for den altid vil have vand og køre i hvis anlæget bliver utæt.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Areal: 350
