Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Hej!
Har den ikke en flange i bunden, som kan afmonteres?
Så kunne der jo skæres et hul i flangen, og påsvejses en 2" muffe der!
Jeg har selv en 110l metro,(combi beholder) og der sidder varmelegemet så vidt jeg husker i denne bundflange!
mvh thoken
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere. http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
Jeg har en gammel Vølund VVB med flange i bunden.
Købte et originalt el-kit fra Vølund til at lave den om til en "kombi".
Måske noget tilsvarende findes til Metro ?
thoken skrev:Hej!
mvh thoken
Varmelegeme i metro VVB er placeret som thoken skriver!
Tak igen for inputtene. Jeg får dog allerede sved på panden med at der skal skæres og svejses i den nuværende metro beholder. Jeg kan lige sige, at min 160 VVB er købt til centralvarme. Jeg valgte bevist en kombibeholder (som måske kostede max 500 kr. ekstra) fra da vi købte fordi jeg "troede" at sommerfyring ville være piece of cake. Men man har vel lov at blive klogere
Umiddelbart tror jeg at jeg holder mig til den oprindelige plan, da jeg kan få en brugt el VVB på 60 l til ca. 350 kr. og det er let at komme til rørene osv.
Vil det iøvrigt ikke koste forholdsvis ekstra i strøm at holde en 160 liter VVB varm i forhold til en 60 liter?
JHL skrev:Tak igen for inputtene. Jeg får dog allerede sved på panden med at der skal skæres og svejses i den nuværende metro beholder. Jeg kan lige sige, at min 160 VVB er købt til centralvarme. Jeg valgte bevist en kombibeholder (som måske kostede max 500 kr. ekstra) fra da vi købte fordi jeg "troede" at sommerfyring ville være piece of cake. Men man har vel lov at blive klogere
Hej!
Jo det er selvfølgelig dyrere at varme en større beholder op end en mindre!
Held og lykke med projektet
mvh thoken
Der skal kun haner på elvandvarmeren. Den anden står jo bare kold når pumpen og fyret er slukket. Men sæt elvandvarmeren, så tæt på tapstederne som muligt.
mvh
pelle
Tænkte jeg lige ville opdatere vandvarmer projektet. Kort fortalt, så er det da det bedste jeg har fået gjort i længere tid. Det var rimelig let/billigt at få monteret. Brugt vandvarmer 60 liter til 350 kr. Lidt vvs stumper og lidt vvsér.
Vi fik elvandvarmer sat op i starten af august og slukkede ned for den i slutningen af september. Det har bare været 2 mdr. uden at skulle rode med fyret i sommervarmen. Så kører det tør, så pauser det, så soder det til, så skal det fyldes op osv. osv. og selvom vi kun skal have varmt vand, bruger det stadig en hel del brændsel. Det slap vi for denne gang.
Elforbruget er steget en smule, men altså ikke overdrevet vildt. Jeg har ikke tal på det. Og pumpen/fyr bruger jo ikke strøm mens det står og holder sommerferie.
Til næste år håber jeg at vi kan slukke fyret omkring medio juni og så vil vi måske køre 3.5 mdr. med elvandvarmer.
Den her løsning kan "varmt" anbefales. Især hvis man ikke brænder for at rode med fyr hele året rundt. Jeg var selv lidt skeptisk i starten for Liagro reklamerer jo at fyret kan sommerfyre, og det kan det da også men ikke uden en indsats. Og alt andet lige, så er der andre ting end at ligge og rode i fyrrummet i sommermånederne.
INDEN DU SÆTTER EN BRUGT ELVANDVARMER OP, SÅ HUSK AT FÅ DEN AFKALKET. Jeg tror jeg tømte 2-3 kg. kalk fra den model jeg fik fat i. Og hvis du alligevel vil afkalke den, så husk at få fat i en ny gummipakning til renselugen/låget.
Nej den bruger ikke så meget strøm. Den lille 30 liters jeg har hængende brugte 2 kw i døgnet. Og der var 0.5 kw varmetabet fra den. Jeg havde nu også efterisoleret den. Men ingen god ide at stå for længe under bruser. Så koster det.
mvh
pelle
Hm, jeg tror det er noget i samme stil som du nævnte Pelle. Vi kan ihvertfald skifte imellem de to beholdere med nogle haner uden at de blander vandet sammen.
Har forresten tænkt på noget. Nu her hvor jeg startede den store VVB op og lukkede ned for el VVB, hvad med det vand der har stået i den store VVB. Er det sundhedsskadeligt at bruge det efter opvarmning når det har stået i en beholder i 2-3 mdr? Altså fx. legionella halløj osv? Eller skal man tømme den for en sikkerheds skyld. (det er en 160 liter, så skal jo tømme en del),
