Oval 1200Ltr olietank - Akkumulering !
Tobias
Tilmeldt: 16 jun 2009 13:59
Re: Oval 1200Ltr olietank - Akkumulering !
Indlæg af Tobias »
Nej. Jeg ved godt tanken er rund. Men den er blevet yderligere rund ! Kan selv se det.
Tobias
Indlæg af Tobias »
Tanken er som du beskriver den ja. Men jeg kan bare se den er blevet mere rund ! Så det må jo være tegn på at der er tryk i. Jeg kunne også mærke at der var tryk i, da jeg skruede en prop ud fra den, da jeg skulle have manometre på.
Tobias
Indlæg af Tobias »
Det gav sådan en "PUF"
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Indlæg af Ollii »
det skaber jo et tryk hvis din tank står i kælderen og du har radiator på anden sal?
Hvis du har åben ekspantion og tryk er større end denne vandsøjle tryk er der noget galt.
Hvad står manometeret på efter montage?
M.v.h. Olli.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
En 1200 l olietank kan ikke tage ret meget tryk inden den begynder at bule ud.
Hvis ekspensionstanken er f. eks. 5 meter over akku tanken, er der et tryk på 0,5 bar, og det tror jeg ikke den kan holde til uden at bule lidt på de plane flader.
Flunk ( Claus )
Tobias
Indlæg af Tobias »
Har temperatur manometer på. Det kommer vel op på 60-70Gr. Jeg mener bestemt ikke, at der er noget galt med min installation. Der dannes vel tryk når tanken står ved siden af kedlen. Og nej det er ikke i kælderen den er. Den står i samme højde som huset.
Flunk
Indlæg af Flunk »
Sidder akkutanken på pumpens tryk eller sugeside?
Kan du lave et diagram med de vigtigste komponenter?
Flunk ( Claus )
Tobias
Indlæg af Tobias »
Det er sådan her, hvis jeg kan beskrive det: Der sidder en cirkulationspumpe nede i kælderen som pumper varmt vand rundt til radiatorene i huser. Så når fyret fx kommer over 60gr, så starter der en anden cirkulationspumpe, som pumper det varme fra kedlen ind i tanken. En cirkulationspume kan ikke til pumpe alle de steder hen. Derfor to
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Det er kun din vandsøjlehøjde der danner tryk i tanken, og ikke pumpen. Hvor meget tryk har du?? Altså hvor højt er der fra tanken og op til din åbne ekspansion.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Tobias
Indlæg af Tobias »
Der er nok 4-5m op til ekspansion ca.
