Valg af fyr.
- Tilmeldt: 10 jun 2009 12:07
- Mit fyr: Bioheat 149
- Areal: 220
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Dagligt forbrug: 20-25 kg
- Årligt forbrug: 8,5
Valg af fyr.
Jeg har næsten besluttet at købe et BenekovR15. Jeg skal opvarme ca. 250 kvm, heraf ca. 190 kvm gulvvarme.
Jeg vil kun fyre med træpiller.
- Er det et fornuftigt valg?
- Andre forslag er meget velkommne
Vh Johs
Vh Johs
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Valg af fyr.
Hvor gammelt er huset?
Hvordan er det isoleret?
Kender du dit nuværende forbrug i olie eller gas eller fjernvarme?
190 kvm gulvvarme, er det trægulv eller beton gulv?
Et billigere valg, ville nok være en træpillebrænder på en opop kedel.
Benekov R15 kører godt hos mig, og jeg kan godt anbefale den, specielt hvis du er lidt teknisk nørdet, og kan lide at arbejde med stoker o.s.v.
Den giver mange muligheder for finindstilling og optimering.
Hvis den skal tændes, og køre mes så lidt indblanden fra din side, ville jeg nok vælge en træpillebrænder.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 220
Re: Valg af fyr.
Gammelt, renoveret i gennem de seneste 6 år.
Isolering er ok.
Forbrug ca. 9 t. piller i gammelt manuelt stokerfyr af ukendt fabrikat.
Betongulv.
Hvilket fabrikat af evt. træpillebrænder, prisen har selvfølgelig en vis betydning.
Vh Johs.
Isolering er ok.
Betongulv.
Vh Johs.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Re: Valg af fyr.
Som træpillebrænder ville jeg vælge Woody.
Købte selv Renekov R15 for at være uafhængig af brændsel, men umidelbart efter at jeg havde købt, steg kornprisen til uanede højder.
Den er dog igen ved at være nede, og jeg overvejer om jeg skal have lavet aftale med en landmand om levering af korn til den kommende sæson.
Betongulv med blandesløjfe, giver meget jævnt forbrug.
13 kW er rigeligt til dit størrelse hus med omtalte forbrug.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 220
- nielsenworld
- Tilmeldt: 29 okt 2008 07:35
- Mit fyr: Twinheat M20i, 1400L magasin
- Areal: 270 + 60 garage
- Brændsel: Flis, briketter m.m.
- Dagligt forbrug: Uvist
- Årligt forbrug: Uvist. ca. 7-9 ton
- Geografisk sted: Morild, 9830 Tårs
Re: Valg af fyr.
Ville måske være en idé at vælge noget der også kan køre på andet end træpiller...
Der er jo allerede varslet stigninger.. Og hvem ved hvordan det ser ud om 5 år. Så vil det nok være træls at have investeret en pæn portion penge i noget, der kun kan køre på træpiller...
Hvis du vil have noget der kører uden nogen indgriben fra din side, så er TwinHeat's CPI12'er et rigtig godt valg. Kører på Træpiller, flis og korn og hvad eller du kan få igennem sneglen . Rensningen af fyret bliver heller ikke nemmere, hele magasinet med stoker kan drejes ud mod dig, så du kan komme til at arbejde ordentligt med det.
Måske der er en CPI12 ejer der kan bekræfte dette
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Valg af fyr.
nielsenworld skrev:Ville måske være en idé at vælge noget der også kan køre på andet end træpiller...
Hej!
Ja det med træpille prisen
Jeg kan endnu engang sige at i de 6 år jeg har fyret med piller der har prisen været den samme, og der bliver ofte varslet prisstigninger, så er der mangel på træpiller, så er der kraftværker der måske vil opkøbe kæmpelagre og derfor vil priserne stige. Jeg tror det er nogle forhandlere der sætter disse rygter igang for at få folk til at hamstre træpiller!
Jeg tror de frie markedskræfter fint kan holde prisen på piller på et jævnt niveau!
mvh thoken
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Valg af fyr.
Hejthoken skrev:
Hej!
mvh thoken
Det kan simpelthen ikke siges mere korrekt, det er nemlig sådan det forholder sig.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 09 feb 2007 20:17
- Mit fyr: Woody 16kW V6 BS semirens
- Areal: 230 m2 + VVB 110L
- Brændsel: Harvest Energy
- Årligt forbrug: 5.5 Ton
- Geografisk sted: Nordsjælland
Re: Valg af fyr.
Jeg har en R15 jeg overvejer at sælge. Jeg har mildest talt ikke været tilfreds hverken med stokeren eller servicen.johshenry skrev:Hej
Vh Johs
- nielsenworld
Re: Valg af fyr.
Om prisen stiger eller ej, så synes jeg stadig det er lidt af et "sats" at låse sig fast på én slags brændsel... Men måske er det bare mig
Hvis du en dag bliver tilbudt eller falder over noget billigt brændsel, så var det jo lækkert om man kunne fyre det af
