Har i dag været med til at sætte et baxi multiheat 1.5-350 op. Ved opstart vises alarm a2
og sikringen f1 sprænger. Er der nogen der har en ide til udbedring af denne fejl.
Vi har gået el tilslutningn igennem og fandt en fejl på den ene fase. Skal nu på jagt
efter nye sikringer i morgen.......
alarm a2 ved opstart
- Tilmeldt: 08 mar 2009 09:44
- Mit fyr: baxi multiheat 1,5 200ltrs
- Areal: 163m2
- Brændsel: træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9430
- Årligt forbrug: ca 8
- Geografisk sted: nordjylland
- Tilmeldt: 12 jul 2007 10:11
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 181
- Dagligt forbrug: 32kg
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Sydsjælland, Everdrup
Re: alarm a2 ved opstart
Hej Hjortshøj
Hvordan har i tilsluttet nullen? - og hvad var fejlen med fasen?
Mvh / Br
Peter Sorensen
Mvh / Br
Peter Sorensen
- Areal: 163m2
Der var en knækket ledning på den ene fase, samt at der var byttet om på faserne så sneglen kører baglæns. Har i dag prøvet at koble blæsermoter fra, herefter kører fyret.
Er ikke lige ved fyret nu, men nullen skulle være monteret korrekt.
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
hmm vigtigt at kontrolere nul er rigtigt ellers kan der desvære blive skade på styring osv... nul bruges jo til at lave 240volt og kraft til snegl....
er ikke i nærheden af manual.... A2 hvad skrives der om den?
![402.gif 402.gif](./images/smilies/402.gif)
- Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
thy skrev:er ikke i nærheden af manual.... A2 hvad skrives der om den?
Kode: Vælg alt
Overkogstermostaten (D) er afbrudt. Kan genindkobles ved tryk, når dækslet er fjernet.
(Sidder i kedlens betjeningspanel)
Eller
Sikringen på bagsiden af styrepanelet er sprunget.
- thy
måske den sikring så...
- Areal: 163m2
Det er sikring f1 der sprænger, hver gang der bliver sat strøm til, men kun hvis
blæsermotoren er koblet til. Så jeg tror mere på at der er noget i vejen med styringen
af blæsermotoren.
af blæsermotoren.
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hvis der mellem klemme 5 og 6 ( på klemmerække J2 )er 230V uden blæsermotor tilsluttet, giver det sig selv.
Så må fejlen være ledningen til eller selve blæsermotoren der er "syg".
Hilsen
Claus Birth![:great: :great:](./images/smilies/great.gif)
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
