Interval for tømning af askeskuffe?
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Re: Interval for tømning af askeskuffe?
Det er vel der, at en indmuret træksabilisator kommer ind i billedet...det havde det anlæg jeg kiggede på i øvrigt hellere ikke...
Den installationsvejledning, som jeg har kigget i, anbefalder en indmuret træksatbilisator.
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Det har jeg enlig nok set i brugsanvisningen, det må jeg hellere få sat i. ![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Mvh Thomas Hansen
- Tilmeldt: 17 jun 2007 17:11
- Mit fyr: Woody V6.66/Dor 16
- Areal: 116
- Brændsel: Træpiller Crown
- Dagligt forbrug: 16 kg/ døgn
- Årligt forbrug: 3 paller siden sept
- Geografisk sted: Horsens
Nu skal man huske at en lav røgtemperatur ikke nødvendigvis betyder god drift / høj udnyttelsesgrad. Det kan også betyde at der slipper en masse falsk luft igennem kedel. Scottens design gør at der kan slippe en masse falsk luft forbi bålet, især ved lavdrift.
Mvh. Claus
Mvh. Claus
- Areal: 140
- Areal: 116
Nej, for trækstabilisatoren sidder på skorstenen, ikke på kedel. Den kan derfor ikke give falsk træk i kedel, men kun i skorsten.
Problemet er at der slipper luft igennem brænderhoved under bålet og direkte ind i kedel. Dette luft er kun med til at køle kedel, det bidrager ikke til en bedre forbrænding.
- Areal: 140
Jeg forstår på viewtopic.php?f=137&t=4953 , at en Skamol-fætter, hvad enten den er hjemmelavet eller den medfølgende, kan hjælpe på problemet?
- Areal: 116
Jo, skamol-fætteren indsnævrer og hindrer luften i at smutte udenom bålet, jeg mener dog mest at skamol-fætteren er til at holde en høj temperatur i bålet ved lavdrift.
Jeg mener man bør begrænse luftmængden i den yderste del af brænderhovedet (som er beskrevet i ovenstående indlæg).
Jeg har kørt med skamol-fætter og begrænset luftmængde siden starten af febuar, og fyret har kørt godt. Det kunne dog være rart hvis der var andre der havde input til dette
- Areal: 140
Det lyder interessant; men jeg er ikke helt med på, hvor der står beskrevet, hvordan man begrænser luftmængden i den yderste del af brænderhovedet...?ClausJ skrev:Jeg mener man bør begrænse luftmængden i den yderste del af brænderhovedet (som er beskrevet i ovenstående indlæg).
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Frank_Rasmussen skrev: Det lyder interessant; men jeg er ikke helt med på, hvor der står beskrevet, hvordan man begrænser luftmængden i den yderste del af brænderhovedet...?
Hej!
Der er lagt en "afspærring" under forbrændingsristen, som forhindrer luften i at nå ud til de yderste huller i risten!
Se her: viewtopic.php?f=137&t=4953&start=20#p49129
mvh thoken
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
den der afspærring i brændehoved er det godt og hvor meget er der spærret
