AVTB ---> AVTA
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
AVTB ---> AVTA
Er det muligt at lave en AVTB om til en AVTA ?
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: AVTB ---> AVTA
Nej, det tror jeg bestemt ikke.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: AVTB ---> AVTA
mejeristen skrev:Er det muligt at lave en AVTB om til en AVTA ?
Det mener jeg altså godt man kan, der er noget man kan vende om på ventilhuset, og så ændres den fra avta-avtb.
Jeg kan bare ikke huske helt hvordan, men jeg skal prøve at se om jeg kan få svar på det snarest
![:roll: :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
mvh thoken
- mejeristen
- Areal: 196+25
Re: AVTB ---> AVTA
ej dårligt hvis det er muligt, da jeg skal bruge en AVTA og har 2 AVTB liggende.
Sig lige til hvis du finder ud af noget!
- thoken
- Areal: 140 m2
Re: AVTB ---> AVTA
Det skal jeg nok, jeg regner med at tjekke op på det i weekenden(på job)mejeristen skrev:ej dårligt hvis det er muligt, da jeg skal bruge en AVTA og har 2 AVTB liggende.
mvh thoken
- kaptajnen
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Re: AVTB ---> AVTA
Jeps, du skal bare flytte følerelementet over på den ande side!
Mvh Peter
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Re: AVTB ---> AVTA
Ork Ja, - Det er ingen problem.
Du skal bare afmonter både overdelen og underdelen og vende selve ventilhuset 180 grader, og skru så over- og underdelen på igen.
så skifter den selv det bagerste bogstav. F. eks. fra AVTA til AVTB.
Skal du bruge en AVTA, så køb en AVTBer den er en del billigere.
Og så gør du bare som ovebnstående, så har du reddet dig en god timeløn.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Re: AVTB ---> AVTA
Det er sgu smart!!Ernst Drastrup skrev:Ork Ja, - Det er ingen problem.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- mejeristen
- Areal: 196+25
Re: AVTB ---> AVTA
Nice tak for svarene
- thoken
- Areal: 140 m2
Re: AVTB ---> AVTA
Ja, undskyld fik ikke lige tjekket op på det i weekenden, men Ernst har vist fat i den lange ende
mvh thoken
mvh thoken
