Så har jeg kørt lidt over et døgn, og kunne godt tænke mig at høre proff brugernes dom.
Jeg synes det ser rigtig fornuftig ud, ud fra stokerkontrol har jeg brugt 22,28 kg siden opstart. Når man ser på idag vil jeg ligge omkring 15 kg pr. døgn
Jeg har fået monteret røgtemp her idag, derfor er den først med fra kl.15
Vedhæftede filer
Brian
ikke længere kunde hos fjernvarme mafiaen
Online fyrdata:
Jeg tror også du vil kunne få væsentligt bedre virkningsgrad ved at få dine PID indstillinger indstillet bedre.
Temp bør kunne holdes inden for +/- nogle få grader.
Hej!
Ja den er lidt hidsig.Umiddelbart vil jeg sige mindre I-led.(PID-regulering)
Forbruget virker ellers meget flot!
Et godt råd: Skriv dine nuværende indstillinger ned, inden du begynder at "pille"
Bare klø på, det ser rimeligt ud!
mvh thoken
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere. http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
Den kører på fabriks indstillinger, det eneste jeg har ændret er temp. som er hævet fra 60 til 65.
Men nu er jeg jo lidt newbe i denne styring så kan jeg ændre det fra stokerkontrol eller skal jeg gøre det i styringen.
jeg lægger lige tallene ind her lidt senere, så kan i vel hjælpe mig på rette vej
Brian
Online fyrdata:
thoken skrev:Hej!
mvh thoken
Jeg ville sige større D-lad.
Hvis jeg gør mit D-led mindre, begynder den at svinge i temp på samme måde som din.
Der er selvfølgelig forskel fra styring til styring, men P.I og D led fungerer vel på samme måde uanset styring.
