Kvik start
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Blevet takket: 3 gange
Re: Kvik start
Har du monteret snegl? skulle meget gerne starte når du holder pil op inde mens du tilslutter strøm. du skal holde den inde imens styringen starter op med chip nummer osv. derefter skal snegl køre indtil du selv stopper den.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- kabam
- Tilmeldt: 11 apr 2008 13:36
- Mit fyr: Scotte/Dor 16 kw
- Areal: 129
- Dagligt forbrug: 15-20.Kg
- Årligt forbrug: vides ikke endnu
- Geografisk sted: Ringsted - Ørslev
Re: Kvik start
Ja snegl er mont. men jeg kan se nu at den kommer med en fejl melding. i display kommer ---- og det betyder at brænder ikke er tilsluttet, men der står jo i kvik start at stikket skal være afmont.Ollii skrev:Har du monteret snegl? skulle meget gerne starte når du holder pil op inde mens du tilslutter strøm. du skal holde den inde imens styringen starter op med chip nummer osv. derefter skal snegl køre indtil du selv stopper den.
Brian
ikke længere kunde hos fjernvarme mafiaen
Online fyrdata:
Brian
Online fyrdata:
- Tilmeldt: 20 jan 2007 14:25
- Mit fyr: bio-comfort på tasso-us kedel
- Areal: 200
- Dagligt forbrug: 17-25
- Årligt forbrug: 5000
- Geografisk sted: sydfyn
Re: Kvik start
det er også i orden, at have stik afmonteret, så du undgår optænding, medens du afvejer piller.kabam skrev: Ja snegl er mont. men jeg kan se nu at den kommer med en fejl melding. i display kommer ---- og det betyder at brænder ikke er tilsluttet, men der står jo i kvik start at stikket skal være afmont.
men check som jeg tidligere skrev, dine forbindelser til snegl, og se om det ikke er der at fejl skal findes.
Hilsen TN
omline fyrdata http://pillefyr.tknweb.dk
- kaptajnen
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Re: Kvik start
Det forstår jeg godt...kabam skrev:Nej jeg har ikke vand på anlægget, men jeg ville bare prøve at køre kvikstarten, så det hele var klar til imorgen når fjernvarme rørene bliver kappet, og jeg har samlet det sidste.
Mvh Peter
- kabam
- Areal: 129
Re: Kvik start
Jeg har nu konstateret at der ikke kommer strøm til sneglen, men hvorfor kan jeg ikke gennemskue.
Har prøvet at sætte stik på brænder og tænde for strømmen, sneglen i brænder kører fint men sneglen fra magasinet for ingen strøm.
Jeg fatter det ikke
![:roll: :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Jeg fatter det ikke
![:cry: :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Brian
Online fyrdata:
Brian
Online fyrdata:
- Areal: 200
Re: Kvik start
Har du målt spænding oppe i klemrække, hvor snegl-kabel er monteret også, for at checke om det er styring der ikke giver strøm, eller det er kabel / stik forbindelser det er galt med.kabam skrev:Jeg har nu konstateret at der ikke kommer strøm til sneglen, men hvorfor kan jeg ikke gennemskue.
Jeg fatter det ikke![]()
Hilsen TN
- kabam
- Areal: 129
Re: Kvik start
Der kommer strøm til styringen, men der er ingen strøm ud til ekstern snegl i klemmerækken
Brian
Online fyrdata:
Brian
Online fyrdata:
- kabam
- Areal: 129
Re: Kvik start
Problemet er løst
det viste sig at være kondensatoren der sidder ved motoren til ekstern snegl der var defekt. der blev monteret en anden og så kører sneglen
Tak for hjælpen...![:great: :great:](./images/smilies/great.gif)
![:D :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Tak for hjælpen...
Brian
Online fyrdata:
Brian
Online fyrdata:
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: Kvik start
kabam skrev:Problemet er løstdet viste sig at være kondensatoren der sidder ved motoren til ekstern snegl der var defekt. der blev monteret en anden og så kører sneglen
Tak for hjælpen...
Det var godt det blev løst! Og en god ide at du ville tjekke det idag, og ikke imorgen, hvor det skal stå sin prøve!
Rettidig omhu
mvh thoken
- kaptajnen
- Areal: 170m2
Re: Kvik start
Når enden er god er alting godt! ![icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif](./images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
Mvh Peter
