Hey alle i gode folk her inde
Jeg har her for et par uger siden liget fået mit gammle hakkebrat af en C2 400L op og køre men der er en lampe i aktul menuen som jeg ikke kan finde ud af hvad betyder når den lyser
Det er den 3 lamp i aktul ruden der er et symbol af en stor flame med en streg under og ved siden af den er en lille flame med en punkt line under nogle gange blinker den langsomt andre gang blinker den hurtig og nogle gange lyser den bare konstant
Håber at der er nogle der kan hjælpe mig
Ps når den skal vame ca 150-200 m2 gammelt hus op og fyret står ca 50-70 m fra huset i et gammel udehus der er da godt nok noget omkring rørene hvor meget korn skal den så ca bruge om dagen det er som sagt en c2 fra 96 uden ildtstyring men dog med en korn klos i brændekammert
Lamp i display C2 fra 1996
- Tilmeldt: 25 feb 2009 20:44
- Mit fyr: Passat C2 fra 96 uden iltstyring
- Areal: 150-200 m2
- Brændsel: Korn en blandning af hvede og byg
- Dagligt forbrug: ca 40- 50 kg
- Raverlution
- Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
- Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
- Areal: 210
- Brændsel: Hvede
- Fremviser gerne i postnummer: 6330
- Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
- Geografisk sted: Padborg
Re: Lamp i display C2 fra 1996
Hej.. mener når den blinker hurtig kører den i "turbo" altså det program den yder mest lidt langsommere er "normaldrift" og når den lyser er det "lavlast" ret mig vis det er helt forkert er et stykke tid siden jeg har haft den styring. mit fyr står i kældren og opvarmer ca 200 m2 og bruger ved en udetemp på 0 grader ca 35-50 kg. hvad bruger din da?nielskristensen skrev:Hey alle i gode folk her inde
Mvh Kenn.
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
- Areal: 150-200 m2
- Areal: 150-200 m2
Kenn..... takker for det indput
der er bare en ting jeg ikke kan forstå så for hvis det passer det med at når den lyser konstant så køre fyret i lavmel
For så køre mit fyr en helt del i lavmel men frem løbet viser kun 68 grader men jeg har sat fremløbet til 75 grader
Burte mit fyr så ikke gå op i høj tempo for at prøve at komme på 75 grader
- Raverlution
- Areal: 210
- Brændsel: Hvede
kan ikke helt huske det men ikke vis den ikke får nok brændsel og luft det skal du selv justere jo program turbo kører fra 0 grader til 60 eller 65 mener jeg og de andre har samme intevaller så men hvad er din røgtemp?
Håber det gav mening:)
Mvh Kenn.
- Raverlution
- Areal: 210
- Brændsel: Hvede
for at den skal kunne det du siger så skal du have iltsyring min afviger max 2 grader fra setpunkt
Mvh Kenn.
- Areal: 150-200 m2
Hey Raverlution
Min røg temp liger og svinger i mellem 170 og 215 grader
Hvad skal den ligge på ??
Har du nogel erfaring med hvor meget kridt der skal i kornet jeg bruger ca 1 - 1½ kg foder kridt til ca 280 kg korn
- Raverlution
- Areal: 210
- Brændsel: Hvede
Hej. det er jo forskelligt. men ved korn omkring de 180 grader. jeg brugte 1 kg kridt pr magasin fuldt men er holdt op med at nruge det da det gav slakker og nu når jeg ikke bruger kridt er der ingen slakker og det er ikke bevist at kridt nedbryder syrene i kornet så ![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Mvh Kenn.
