Jeg kunne godt tænke mig at min TM3006 kunne styrre sneglen fra siloen til magasinet på Liagroen er der nogen der har auto på fyld , og hvordan er det forbundet ??
jeg har en udgang på styrringren der hedder motor2, hvor jeg kan værge REFILL , så får jeg også RELILL menuen frem !!
Og jeg har en tom indgang : DI3 (klemme 3 og 13) men der kan jeg ikke vælge REFILL , er der nogen der ved hvordan jeg styrer udgangen REFILL ??
Aut. efterfyld / TM3006
- KarMa
- Tilmeldt: 24 jan 2007 14:58
- Mit fyr: Liagro R15 TSS-tornado
- Areal: 160 + 50 værksted
- Brændsel: Hvede/byg blandet
- Dagligt forbrug: 30-35kg
- Årligt forbrug: 9,4 ton i 2007
- Geografisk sted: Slagelse
- Momme
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
- Mit fyr: Benekov 27PL silver
- Areal: 260
- Brændsel: Kirsbærsten
- Dagligt forbrug: slukket pt.
- Årligt forbrug: 10-15 ton.
- Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Dit problem er at den indgang man skal bruger til styring er den samme som bliver brugt til føler på stokerrør.
Jeg ved at Liagro har valg at levere en særskilt styring til at styre auto påfylning.
DI3 bruges til at stoppe fyret f.eks. når der påfyldes.
se mere her:
http://www.hedestoker.dk/content/PDF/TM ... r.7.00.pdf
se mere her:
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
- KarMa
Så har jeg talt med Torsten fra T.M. -Ikke verdens flinkeste mand, men jeg fik dog samlt nogle svar efter 3-4 opkald....nej....Nej....NEJ.... !!!!
Refill komandoen læser kun på klemme 6 og 16 , da Liagro allerede har anvendt disse til varme føler på stoker rør, skal jeg have brand i stoker røret før min silosnegl starter !!
Det er dog muligt at omprogramere dette til klemme 3 og 13 for 10.000 + momme , selv om det ifølge vores elektronik "diode dreng" på arbejdet nok kun tager 5 min at lave program ændringen, men TM vil teste deres program ændring, og det tager tid ( det er jo egentligt fornuftigt nok )
så selv om det er en lille detalje, så er effekten stor.
Håber at Liagro Karsten eller en anden kan hjælpe mig.
Oo=v=oO Alfa hanner
kører Alfa biler !!!
Mvh Karsten Madsen
Mvh Karsten Madsen
- MORA
- Stoker XI
- Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
- Mit fyr: Overtaget selvbyg
- Areal: 202
- Brændsel: Flexheat
- Dagligt forbrug: 32
- Geografisk sted: Horsens
- KarMa
- Momme
- Stoker VIII
- Areal: 260
Du vil derogså løbe tør for udgange hvis du både skal have askesnegl og kridtdispensor. Skal du da have omprogramret alam udgangen eller er der ad fult hus.
Hvis jeg var dig ville jeg sætte en timer (den type der brges til lys i opgange) der bliver starte af en senser og så køre i x minuter til magasint er f.es 2/3 fyldt så går det ikke galt og det er simpelt, fylder ikke meret. og så tror jeg det vil koste under en tusse med føler.
- KarMa
- Momme
- Stoker VIII
- Areal: 260
- KarMa
