Voldsomt stigning på op til 15 % :(
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Re: Voldsomt stigning på op til 15 % :(
ja og andre udenlanske piller!!! jeg er ikke så nervøs, en af kolegaerne får leveret til 1600 incl alt.. (fra polen) de skal dog ta et helt træk... han har en pillex
så jeg er ikke så nervøs!
- Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
- Mit fyr: Scotte 16 kW + OPOP H418
- Areal: 239
- Dagligt forbrug: 34kg Nov/Dec i snit
- Årligt forbrug: 9 paller
hmm.. hvis de ikke skal bruge træet til træ og møbel industrien, så bliver der da mere træ til at lave træpiller af :-)
Eller er træene også holdt op med at vokse grundet finanskrisen :-o
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Hej!
Jeg tror det er endnu et desperat forsøg på at retfærdig gøre prisstigninger!
Det har vi tit set!
For ca et år siden gik der også rygter om at priserne ville stige, pga. at flere kraftværker ville gå over til at bruge træpiller!
Jeg kan bare endnu engang konstatere at jeg giver stort set samme pris idag, som for 5 år siden(+- 15%)
mvh thoken
Det har vi tit set!
mvh thoken
- Tilmeldt: 17 feb 2009 10:09
- Mit fyr: Scotte 16 Kw
- Areal: 100 kvm
- Fremviser gerne i postnummer: 4760
- Dagligt forbrug: ca 19 kg
- Årligt forbrug: ca 4 ton
- Geografisk sted: Vordingborg
Har hørt fra flere forhandlere at prisen stiger 1/3 2009, prisstigning er på ca kr. 175,- pr. palle (960 kg)
dvs. en prisstigning på 7-8 %. Meeeeen, mon ikke prisen falder igen i løbet af sommeren
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Jeg har netop købt til 1475,- + moms blæst ind i mit pillerum.
1843,75 pr. ton leveret, svenske piller.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
I mine ører er det salgsgas, og kun for at få folk til at hamstre nu da sæsonen snart er ovre.
Jeg har en teori om at den danske træindustri simpelthen ikke leverer spåner /savsmuld nok til alle de træpiller der produceres i dk, og for den sags skyld sikkert aldrig har gjort det, så meget møbel/vindues-industri er der altså heller ikke. Så at skyde skylden på træindustrien holder ikke vand.
Jeg tror at der fældes træ direkte til træpille-produktion, og mig bekendt er der træ nok i dk. Men det er jo bare min teori.
Skal prisen stige voldsomt, må vi jo bare ha piller hjem fra øst-landene.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Tilmeldt: 27 sep 2008 22:57
Se lige det her........http://www.landbrugsavisen.dk/nyheder/n ... stiger.htm
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 123 gange
- Blevet takket: 141 gange
Man bliver jo helt glad for at man kan fyre med korn
Jeg tvivler på de store stigninger. Lige som Ole mener jeg også at skovejerne stadig skal sælge noget træ. Bliver efterspørgslen mindre hos dem, vil prisen også falde. De skal jo have et salg for at overleve.
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
Det der står er flg.:
Citat:
Prisen på træpiller stiger
Træpiller kan gå hen og blive en vare for liebhavere, mener dlg.
Afbrænding af træpiller i stokerfyr har været et billigt alternativ til olie og oliefyr. Men nu kan træpillernes glade dage være ovre. Der er ikke længere så meget affaldstræ at lave pillerne af, når flere industrier, der bruger træ som råvare, skruer ned for produktionen under krisen.
"Træpiller laves af et restprodukt fra træindustrien og møbelindustrien, og lige nu er de virksomheder ved at lukke lidt ned, og udbuddet af materialet er for nedadgående," siger afdelingsdirektør hos DLG Midtjylland, Henrik Jensen, til DR Midt&Vest.
Henrik Jensen vurderer at prisen på træpiller kan stige med yderligere 30 til 40 procent, og at træpiller kan blive en liebhavervare:
"Den gode kvalitet af træpiller, hvor det tørre træ indgår, kan blive en stor mangelvare, som bliver meget, meget svær at få fat på i en god kvalitet," siger Henrik Jensen. Både DLG og Statoil har allerede sat prisen på træpiller op med 13 procent siden sommeren 2008, svarende til en stigning på 200 kr. pr. ton.
ebo
Claus Birth
Citat:
ebo
Claus Birth
- Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Så må der fyres med korn i stedet for, og så kan landmændene igen få 'gnisten' tilbage: http://www.landbrugsavisen.dk/nyheder/n ... e+korn.htmkimfrederiksen skrev:Se lige det her........http://www.landbrugsavisen.dk/nyheder/n ... stiger.htm
