Indlæg
af Sonata »
Skamol-fætter er en indsnævring af det firkantede brænderrør, hvori hærden ligger. Den kan udformes på mange måder, eventuelt blot som en enkelt plade monteret i toppen af brænderen, hvor der praktisk nok er et hul til en skrue... Sidstævnte løsning anvender jeg selv p.t., med væsentlig nedsat soddannelse til følge - også i højlast.
Fidusen er, at fætteren forhindrer den tilførte luft i at smutte udenom bålet, især når der køres ved lav belastning. I denne situation fylder bålet ikke ret meget på hærden, og mængden af luft som smutter udenom er derfor stor. En del af de frigjorte gasser bliver derfor ikke brændt af. Ved at montere en fætter reduceres problemet, og det bliver muligt at opnå en fornuftig forbrænding selv ved en meget lav ydelse.
At det overhovedet er nødvendigt at optimere brænderen på denne måde skyldes, at hærden er dimensioneret ens på 16 og 24 kW brændere, hvorfor den typisk er for stor til 16 kW. I ydersæsonen, hvor brænderen typisk arbejder ved 10-15% ydelse, forværres dette billede naturligvis.
Fyringsøkonomisk er der nok ikke det helt store at hente, men brænderen sviner mindre - og så er det sjovt at lege med. En skamol-fætter kan laves på under en halv time, en tagplade i brænderrøret på 10 minutter - så det er da klart, det skal prøves.
Selvfølgelig er der også ulemper. Hærden bliver sværere at tage ud for rensning, og tendens til slaggedannelse kan forøges, da temperaturen i bålet vil stige. Men man må jo eksperimentere sig lidt frem, og finde en udformning der fungerer.
